egorik
egorik » Чт июл 07, 2011 8:46 am
на скок я знаю можно сделать прошивку под само прописку ??
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander
www.chip-ecu.ru
Фтвкун
Фтвкун » Ср июл 20, 2011 1:01 pm
подскажитем ожно ли пользоваться вместо к-лайном адаптером галетто?
пока с клайном который в комплекте был проблема.
не хотелось бы навернуть блок. галетой польовался с опенбоксом (делал кефиры на акцентах, бошики на китайцах, все нормально)
не заработал с ваг-комом 311 ни в какую.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Ср июл 20, 2011 9:43 pm
Если галета может работать как обычный КЛайн, то конечно можно использовать.
Tjur
Tjur » Пт июл 22, 2011 9:46 am
Подскажите, данный модуль будет шить блоки MR140 кроме Chevrolet и на Daewoo?
sh_ruslan
sh_ruslan » Пт июл 22, 2011 1:12 pm
а чем МР140 на дэу отличается от шевроле ? )))
а по существу - да , будет )))
Слава61
Слава61 » Сб июл 23, 2011 3:46 pm
Не получается заставить работать программу через опенпорт
В настройках опен видит
Нажимаю загрузить флешь , по К-линии (7) никаких сигналов
Опен оригинал, пробовал его родной программой К-линия идут сигналы
Как будто где-то нестыковочка
Може чего упустил?
Хочу попробовать восстановить уваленный МР140
Aikonss
Aikonss » Сб июл 23, 2011 6:58 pm
может сигнал по CAN-у там должен быть? или загрузчик только по К линии работает опенпортом?
Слава61
Слава61 » Сб июл 23, 2011 7:34 pm
В том то и дело что опен никак не реагирует на чиплоадер , для проверки включил Роевский загрузчик - на опенпорте загорается светодиод одним цветом (в свободном режиме цвета на нем меняются как цыветомузыке), а тут ни вкакую.
alex2473
alex2473 » Сб июл 23, 2011 9:25 pm
Слав, Опен неустойчиво работает по К-линии.
Надо делать по К-линии.
Слава61
Слава61 » Сб июл 23, 2011 9:31 pm
Спасибо ! Понял , будем по К линии делать!
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вс июл 24, 2011 10:16 am
Слава61 писал(а):В том то и дело что опен никак не реагирует на чиплоадер , для проверки включил Роевский загрузчик - на опенпорте загорается светодиод одним цветом (в свободном режиме цвета на нем меняются как цыветомузыке), а тут ни вкакую.
В настройках HV240/MR140 указали, что работа через J2534 устройство (вызывается правой кнопкой мыши)?
Слава61
Слава61 » Вс июл 24, 2011 10:35 am
" Настройки" появляется , но оно не активно
версия программы 2.88
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вс июл 24, 2011 10:46 am
Слава61 писал(а):" Настройки" появляется , но оно не активно
Это исправлено в версии 2.8.81, обновление позавчера было разослано
Слава61
Слава61 » Вс июл 24, 2011 11:09 am
С новой 2.881 замигал , Опен заработал.
Только команды нактивные, кроме "ПАСПОРТ ЭБУ"
А как восстанавливать, какие команды нажимать ?
one82
one82 » Вс июл 24, 2011 1:22 pm
Слава61 писал(а):С новой 2.881 замигал , Опен заработал.
Загрузи прошивку в буфер,активируется загрузка?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 32 гостя
