Bosch M797+ не программируется.
Сегодня мучал блок 7.9.7+ с Приоры, прошива B173DR01. Хотел прошить модулем Дениса через ОБД, паспорт и адаптацию делает, а писать нет - ошибка 27 или 37. Законектил 23 вывод блока на массу (так пишет хелп для Лодыря), поигрался питанием, скоростью, включением питания и записью - снова зуськи. Разобрал перепаял резистор - нет конекта ???
Законектился только после включения питания и резкого нажатия на "Установить связь"
Ошибка с кодом 37 означает, что блок еще не успел подготовиться для записи после включения зажигания. Выждите хотя бы 20 сек после включения зажигания и все великолепно запишется. Это замечание относится ко всем 797 и не только ВАЗовским.PWPetro писал(а):Сегодня мучал блок 7.9.7+ с Приоры, прошива B173DR01. Хотел прошить модулем Дениса через ОБД, паспорт и адаптацию делает, а писать нет - ошибка 27 или 37. Законектил 23 вывод блока на массу (так пишет хелп для Лодыря), поигрался питанием, скоростью, включением питания и записью - снова зуськи. Разобрал перепаял резистор - нет конекта ???
Так и сделаю. Не думал, что все так будут торопиться прошить ЭБУ после включения зажиганияDemetrius писал(а):Денис, спасибо за информацию! Не плохо бы её разместить в хелпе загрузчика к соответствующему модулю.
Никогда не заморачивался напряжением при работе с БОШ.Есть б/у рабочий аккумулятор,периодически подзаряжаю,пользую каждый день на чем попалоDemetrius писал(а):Судя по всему такое наблюдается у владельцев комбика. У меня самопальные шнуры., питание, зажигание и разр.программирования подаются с помощью тумблеров, при 12В всё шьёт/читает. Дивно.
Никогда небыло проблем с бош 797, а тут попался плюсовой, ну не хочет шиться и всё! И через диагнозу пробовал и через бут, до конца не заливается, выкидывает ошибку програмирования. Перепробовано было все и все загрузчики и все скорости и разная напруга. Смог залить по диагнозе разогрев процц термовоздушной станцией градусов до ста. Спасибо товарищ надоумил!
Может первый раз залили прошивку, не соответствующую ЭБУ?ЮрСаныч писал(а):Сегодня шил 797 в первый раз процес прошел а прошивки о. Подключил эбу а чек не горит. Второй раз програмирование прошло успешно. Интересно изза чего это?
