ChipLoader и ITMS-6F(IEFI-6)
DmSh
Сообщение DmSh » Вт июл 19, 2011 12:06 pm
Не нашел ни в одной из версий ChipLoader возможности работы с этими блоками. Возможна реализация этой функции?
Сообщение chipsoft » Вт июл 19, 2011 12:22 pm
ChipLoader не работает с этими ЭБУ. Реализация такой функции возможна. Думаю, в следующем месяце мы и займемся этой функцией.
Сеня
Сообщение Сеня » Вт июл 19, 2011 12:44 pm
Денис, скажи - возможно в Chiploader реализрвать такую функцию, как автоопределение ЭБУ? Чтоб программа могла сама определить тип ЭБУ и софт в нем? :?:
DmSh
Сообщение DmSh » Вт июл 19, 2011 8:58 pm
chipsoft писал(а):ChipLoader не работает с этими ЭБУ. Реализация такой функции возможна. Думаю, в следующем месяце мы и займемся этой функцией.
Отличная новость! Думаю осваивать авто марок Дэу/Шевроле, выбираю программатор и при такой функции перевес будет в пользу ChipLoader!
Сообщение chipsoft » Вт июл 19, 2011 9:23 pm
Сеня писал(а):Денис, скажи - возможно в Chiploader реализрвать такую функцию, как автоопределение ЭБУ? Чтоб программа могла сама определить тип ЭБУ и софт в нем? :?:
Это какого ЭБУ касается? Если все сделать универсально, то тогда вообще в загрузчике должно быть 2 кнопки - прочитать и записать, а тип блока сам загрузчик будет определять. Но такое нереально реализовать. Как загрузчик определит, к чему Вы подключились - Январю или Трикору?
Сеня
Сообщение Сеня » Вт июл 19, 2011 9:38 pm
Ответ понятен. Просто приведу пример (если интересно скину скрины со сканера), в сканере Аскан-8М есть модуль "auto detect" при его запуске он определяет какой модуль стоит на авто - и предлагает его "запустить", но если пользователь знает точно какой модуль стоит на данном авто - он выбирает его из списка и запускает вручную.
Сообщение chipsoft » Вт июл 19, 2011 10:19 pm
То, о чем Вы пишете сделать нереально. Одни и теже ЭБУ могут программироваться по-разному. Тот же 797 - можно через бут с разборкой, а можно через ОБД2. Как загрузчик может определить способ, которым Вы хотите ЭБУ прошить? Мысли он ведь не читает.
С Асканом все проще. Механизм получения идентификаторов прошивки более-менее стандартный. После этого легко определить тип ЭБУ по этим идентификаторам.
fourth
Сообщение fourth » Пн июл 25, 2011 3:11 pm
Будем ждать выхода модуля к ITMS-6F(IEFI-6). Надеюсь, что цена как и на другие модули будет доступной...
DmSh
Сообщение DmSh » Ср авг 17, 2011 9:57 pm
Денис, когда примерно ждать модуль? А то клиентов уже начинаю подтягивать)
Engineer09
Сообщение Engineer09 » Ср авг 24, 2011 4:48 pm
+1
тоже интересует, клиенты ждут :)
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Ср авг 24, 2011 11:14 pm
денис! очень нужно! клиентам сказал что к осени вроде обещали!
albert73
Сообщение albert73 » Вс авг 28, 2011 7:32 pm
Я в первых рядах по приобретению данного модуля.
Думаю, модуль очень востребован.
Jan
Сообщение Jan » Вс авг 28, 2011 7:54 pm
+1
тоже жду
fourth
Сообщение fourth » Вт авг 30, 2011 8:18 am
Из 12 Ланосов, приехавших за последние дни, - 9 попались с флешкой А29F010, выпаивать её для прошивки в программаторе особого желания нет, тем более не каждый владелец автомобиля с огромной радостью согласится на такое вмешательство в блок (правда один владелец Nexia 1.5 16 V, - тоже KDAC с флешем, хочет прошить её под газ ЛЮБОЙ ценой, - и готов пойти и на замену флешки, и даже на замену блока...).
Ничего другого не остаётся кроме как ждать...
Ждём!
