lanos 1.5 нет связи с ЭБУ.
Kacyxxxa
Сообщение Kacyxxxa » Вс июн 05, 2011 5:42 pm
Ланос Е0. Машина долго простояла с включенным зажиганием, после этого завелась и умерла. Чек при вкл зажигания не загорается, насос тоже не срабатывает, на диагностику не выходит, искры нет. Проверил подходящие массы и плюсы к блоку. Массы приходят на контакты A12 С12, С13, D1. Плюсы на контактах B1,С16, C4 после включения зажигания. Подскажите, что еще можно проверить, возможно я что то пропустил. Подкидного блока нет для проверки.
Kacyxxxa
Сообщение Kacyxxxa » Пн июн 06, 2011 1:23 am
Нашел причину. Напряжения мерял тестером и все приходило, но решил дать нагрузку и перемерял с лампочкой и плюсы пропали. Вобщем окислелись и сгнили разьемы под обшивкой пола справа пасажирского сиденья.
Jocker
Сообщение Jocker » Вт июл 19, 2011 11:52 am
Товарищи, просветите, куда должна идти К-линия на ланосе 1.5 ?
По схеме, которая в инете, нашел что только контакт "В" идет на D8. По бошу еще идет на клемму "М" с пина В7. Цвета с "М" и В7 не совпадают в разных концах. Запутался я в трех соснах. И не могу соединится.
(www.brooy.vinnitsa.com)
Jocker
Сообщение Jocker » Вт июл 19, 2011 4:34 pm
для тех, кому будет интересно: действительно К-линия - это В7.
