Bosch M797+ не программируется.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт июл 19, 2011 10:04 am
Судя по всему такое наблюдается у владельцев комбика. У меня самопальные шнуры., питание, зажигание и разр.программирования подаются с помощью тумблеров, при 12В всё шьёт/читает. Дивно.
kraton
Сообщение kraton » Вт июл 19, 2011 10:19 am
С Комбиком трудно связать,т.к. другие В797+ отлично работают при +12.5 В,темже Комбиком.
Есть подозрение на холодную пайку,но это ИМХО.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт июл 19, 2011 10:27 am
Х.з. как комбик коммутирует сигналы, мерять надо.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вт июл 19, 2011 9:52 pm
Сегодня мучал блок 7.9.7+ с Приоры, прошива B173DR01. Хотел прошить модулем Дениса через ОБД, паспорт и адаптацию делает, а писать нет - ошибка 27 или 37. Законектил 23 вывод блока на массу (так пишет хелп для Лодыря), поигрался питанием, скоростью, включением питания и записью - снова зуськи. Разобрал перепаял резистор - нет конекта ???
Законектился только после включения питания и резкого нажатия на "Установить связь"
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт июл 19, 2011 10:04 pm
Всё верно, если затянуть с нажатием "установить связь", то загрузчик не "свяжется" с ЭБУ.
Сообщение chipsoft » Вт июл 19, 2011 10:16 pm
PWPetro писал(а):Сегодня мучал блок 7.9.7+ с Приоры, прошива B173DR01. Хотел прошить модулем Дениса через ОБД, паспорт и адаптацию делает, а писать нет - ошибка 27 или 37. Законектил 23 вывод блока на массу (так пишет хелп для Лодыря), поигрался питанием, скоростью, включением питания и записью - снова зуськи. Разобрал перепаял резистор - нет конекта ???
Ошибка с кодом 37 означает, что блок еще не успел подготовиться для записи после включения зажигания. Выждите хотя бы 20 сек после включения зажигания и все великолепно запишется. Это замечание относится ко всем 797 и не только ВАЗовским.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт июл 19, 2011 10:35 pm
Денис, спасибо за информацию! Не плохо бы её разместить в хелпе загрузчика к соответствующему модулю.
Сообщение chipsoft » Вт июл 19, 2011 10:40 pm
Demetrius писал(а):Денис, спасибо за информацию! Не плохо бы её разместить в хелпе загрузчика к соответствующему модулю.
Так и сделаю. Не думал, что все так будут торопиться прошить ЭБУ после включения зажигания :)
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт июл 19, 2011 10:45 pm
Это уже проф.привычка после работы с тумблерами и быстрого нажатия "Установить связь" :)))
kraton
Сообщение kraton » Вт июл 19, 2011 10:58 pm
Ну вот и хорошо,что мои сомнения по поводу спешки,развеялись.
Никогда не спешил при репроге и всегда если мои загрузчики
,а работаю несколькими,соединились с БУ то как в том анекдоте-
"из этих рук еще никто не вырывался".
one82
Сообщение one82 » Пн июл 25, 2011 6:24 pm
Demetrius писал(а):Судя по всему такое наблюдается у владельцев комбика. У меня самопальные шнуры., питание, зажигание и разр.программирования подаются с помощью тумблеров, при 12В всё шьёт/читает. Дивно.
Никогда не заморачивался напряжением при работе с БОШ.Есть б/у рабочий аккумулятор,периодически подзаряжаю,пользую каждый день на чем попало
363
Сообщение 363 » Ср авг 03, 2011 6:17 am
Никогда небыло проблем с бош 797, а тут попался плюсовой, ну не хочет шиться и всё! И через диагнозу пробовал и через бут, до конца не заливается, выкидывает ошибку програмирования. Перепробовано было все и все загрузчики и все скорости и разная напруга. Смог залить по диагнозе разогрев процц термовоздушной станцией градусов до ста. Спасибо товарищ надоумил!
ЮрСаныч
Сообщение ЮрСаныч » Ср авг 10, 2011 3:01 pm
Сегодня шил 797 в первый раз процес прошел а прошивки о. Подключил эбу а чек не горит. Второй раз програмирование прошло успешно. Интересно изза чего это?
Сообщение chipsoft » Ср авг 10, 2011 10:22 pm
ЮрСаныч писал(а):Сегодня шил 797 в первый раз процес прошел а прошивки о. Подключил эбу а чек не горит. Второй раз програмирование прошло успешно. Интересно изза чего это?
Может первый раз залили прошивку, не соответствующую ЭБУ?
bulan
Сообщение bulan » Чт авг 25, 2011 3:50 pm
выдаёт ошибку нет связи с контролером,что это.
