Bosch M797+ не программируется.
0madem
Сообщение 0madem » Вс июл 17, 2011 3:44 pm
Rustam писал(а):комбик есть. напряжение 12В
Ну так поднять что нереально до 15? :shock:
"Скупой платит дважды, дурак - трижды, лох - всегда"
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс июл 17, 2011 6:10 pm
Rustam писал(а):Попробовал через бут-режим чиплодырем с перепайкой резистора. Связь устанавливается, но программироваться не хочет. Причем операция считывания проходит нормально
Метод перевода блок в БСЛ с помощью щупа, пробовали?
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс июл 17, 2011 6:12 pm
Володя, ты шо? Там же под прикуриватель... :P :P :P
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс июл 17, 2011 6:16 pm
0madem писал(а): Ну так поднять что нереально до 15? :shock:
Если не секрет, какой у вас блок питания, что приходится поднимать напряжение до 15 вольт!? Уже не единожды вижу подобные советы, интересно, может есть зависимость какая-то, или у вас же все bosh'ы 797+ поголовно не шьются без поднятия напряжения?
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс июл 17, 2011 6:40 pm
Французы и венгры частенько не хотят писаться при нормальном напряжении. При повышении напряжения все встает на свои места. И проблема эта не в блоке питания.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс июл 17, 2011 6:43 pm
было пару венгров, нормально писались на 12В. Значит мне везло с ними. Интересно, в чём же тогда проблема?
айдар
Сообщение айдар » Вс июл 17, 2011 6:49 pm
некоторые боши пишутся наоборот при понижении напруги до 10в
неисповедимы пути электронов
0madem
Сообщение 0madem » Вс июл 17, 2011 7:36 pm
Нормальные блоки питания, выше писалось какие... А блоки мне в основном Хунгари попадались, процентов 5% из всего прошитого приходилось подымать, иначе никак...
0madem
Сообщение 0madem » Вс июл 17, 2011 7:37 pm
Точняк, туда ж штекер не всунеш... :lol: :lol: :lol:
0madem
Сообщение 0madem » Вс июл 17, 2011 7:41 pm
Demetrius писал(а):было пару венгров, нормально писались на 12В. Значит мне везло с ними. Интересно, в чём же тогда проблема?
А проблема даже логически скорее всего в другой схемотехнике, вернее в других номиналах резосторов... Практически не задавался этим вопросом что бы рассматривать отличия...
Rustam
Сообщение Rustam » Вс июл 17, 2011 8:45 pm
3 года шью эти боши и никогда проблем не было попадались и французы и венгры и китайцы. Поэтому о поднятии напряжения ничего не знал. К тому же, связь-то устанавливается на 12В. Значит 12В, в моем случае, не хватает для записи? Ну ладно, завтра куплю Блок питания на 15В и попробую. А для комбика не опасна эта напруга?
0madem
Сообщение 0madem » Вс июл 17, 2011 8:57 pm
Rustam писал(а):3 года шью эти боши и никогда проблем не было попадались и французы и венгры и китайцы. Поэтому о поднятии напряжения ничего не знал. К тому же, связь-то устанавливается на 12В. Значит 12В, в моем случае, не хватает для записи? Ну ладно, завтра куплю Блок питания на 15В и попробую. А для комбика не опасна эта напруга?
Процедура чтения и записи как то же отличаются... Возможно электроны в другую сторону не бегут при 12В :lol: :lol: :lol:
Комбик не помрёт...
kraton
Сообщение kraton » Вт июл 19, 2011 6:15 am
Вчера бился с B797+ (француз).Получилось при 16.5 В.
Правда очковал,т.к проц грелся сильно.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт июл 19, 2011 9:01 am
Каким загрузчиком шили и какой у вас адаптер/шнуры?
kraton
Сообщение kraton » Вт июл 19, 2011 9:54 am
Стандартным Комбиком и стандартным шнурком на столе.
