Chevrole Evanda - Sirius D6
Сеня
Сообщение Сеня » Ср июл 13, 2011 3:58 pm
Подскажите каким модулем ChipLoader можно считать прошивку: Chevrolet Evanda 2006 г.в., 2.5, АТ, ЭБУ Sirius D6 (1BAA)?
Sirius D6.JPG (186.74 КБ) 9830 просмотров
Norman
Сообщение Norman » Ср июл 13, 2011 4:07 pm
А что за база и где его скачать? За ранее благодарю!
Чип-тюнинг в Баку тел. +99450 3556455
algolioss
Сообщение algolioss » Ср июл 13, 2011 10:22 pm
Chevrolet Europe TIS
Re: Chevrole Evanda - Sirius D6
Сообщение chipsoft » Ср июл 13, 2011 10:29 pm
Сеня писал(а):Подскажите каким модулем ChipLoader можно считать прошивку: Chevrolet Evanda 2006 г.в., 2.5, АТ, ЭБУ Sirius D6 (1BAA)?
Можете попробовать считать как другие Сириусы - для ЭБУ это безопасно. Такого ЭБУ небыло у нас, чтобы добавить в загрузчик.
100% прочитает через бут модуль Сименс1.
Сеня
Сообщение Сеня » Чт июл 14, 2011 10:58 am
Вот прошивка, правильно считана? Нужно отключить 2-е лямбда зонды, кто поможет?
Фото блока скину вечером, если нужно. :)
Flash.rar
(147.39 КБ) 267 скачиваний
alex_ls
Сообщение alex_ls » Чт июл 14, 2011 9:02 pm
Сеня писал(а):Вот прошивка, правильно считана? Нужно отключить 2-е лямбда зонды, кто поможет?
Поставь эмуляторы исправного ката
Сообщение Denis » Чт июл 14, 2011 10:11 pm
Такие блоки читает и пишет Костин загрузчик , а эмуляторы ставить не надо , если выбить каты на этой прошивки чек гореть не будет ))))
Сеня
Сообщение Сеня » Пт июл 15, 2011 7:37 am
Интересно, сегодня проверю Сканом. :)Вот фото:
alex_ls
Сообщение alex_ls » Пт июл 15, 2011 11:26 pm
Такие блоки читает и пишет Костин загрузчик , а эмуляторы ставить не надо , если выбить каты на этой прошивки чек гореть не будет ))))[/quote]
Еще как будет, проверено. правда загорается гдет-то через неделю
dimitrij75
Сообщение dimitrij75 » Сб мар 02, 2013 6:58 pm
Вот за чек интересно конечно, на днях вычитал прошивку, блок такой же Sirius D6 1BAA, но всё разное абсолютно, и софт и калибровки, вот и разберись поди с этим, кто сталкивался с таким?
Chevrolet Evanda 2.5 1BAA.zip
два разных стока, хотя инденты одни и теже
(316.91 КБ) 304 скачивания
Чип тюнинг, удаление DPF/FAP EGR, катализатора, прошивка и ремонт ЭБУ.
https://chiptuner.dp.ua
vlad195
Сообщение vlad195 » Сб мар 02, 2013 7:12 pm
проблема с катализатором у машинки?
dimitrij75
Сообщение dimitrij75 » Сб мар 02, 2013 7:23 pm
проблем с катализатором нету
меня очень интересует вопрос софта, инденты одни, а вот содержимое разное
vlad195
Сообщение vlad195 » Сб мар 02, 2013 8:45 pm
что сравнивать с чем? чем читал SIRIUS D6 ?
Flash.rar из поста выше полностью идентичен 1BAA.bin из твоего поста.
или это одно и тоже? разница с Read Gal2 будет, поскольку
в данных ЭБУ отсутствует EEPROM память. Информация, которая хранится обычно в EEPROM памяти (данные иммобилайзера и прочие настройки) в ЭБУ Sirius хранится непосредственно во FLASH памяти. Это значит, что считанная прошивка индивидуальна для каждого ЭБУ.
наверно как то так.
Последний раз редактировалось vlad195 Сб мар 02, 2013 9:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
dimitrij75
Сообщение dimitrij75 » Сб мар 02, 2013 8:54 pm
да что read gal2
1BAA.bin взята постом выше с просторов интернета
нет читал с разборкой через boot, как siemens второй катлетой
dimitrij75
Сообщение dimitrij75 » Сб мар 02, 2013 9:55 pm
vlad195 писал(а):что сравнивать с чем? чем читал SIRIUS D6 ?
наверно как то так.
"наверное как то так" стоит обычно уволенного блока.
