Chevrole Evanda - Sirius D6
Подскажите каким модулем ChipLoader можно считать прошивку: Chevrolet Evanda 2006 г.в., 2.5, АТ, ЭБУ Sirius D6 (1BAA)?
- ChipLoader_Sirius.JPG (98.23 КБ) 9666 просмотров
- Sirius D6.JPG (186.74 КБ) 9680 просмотров
Re: Chevrole Evanda - Sirius D6
Можете попробовать считать как другие Сириусы - для ЭБУ это безопасно. Такого ЭБУ небыло у нас, чтобы добавить в загрузчик.Сеня писал(а):Подскажите каким модулем ChipLoader можно считать прошивку: Chevrolet Evanda 2006 г.в., 2.5, АТ, ЭБУ Sirius D6 (1BAA)?
100% прочитает через бут модуль Сименс1.
Вот прошивка, правильно считана? Нужно отключить 2-е лямбда зонды, кто поможет?
Фото блока скину вечером, если нужно.
- Flash.rar
- (147.39 КБ) 262 скачивания
Такие блоки читает и пишет Костин загрузчик , а эмуляторы ставить не надо , если выбить каты на этой прошивки чек гореть не будет ))))alex_ls писал(а):Поставь эмуляторы исправного катаСеня писал(а):Вот прошивка, правильно считана? Нужно отключить 2-е лямбда зонды, кто поможет?
- dimitrij75
Вот за чек интересно конечно, на днях вычитал прошивку, блок такой же Sirius D6 1BAA, но всё разное абсолютно, и софт и калибровки, вот и разберись поди с этим, кто сталкивался с таким?
- Chevrolet Evanda 2.5 1BAA.zip
- два разных стока, хотя инденты одни и теже
- (316.91 КБ) 300 скачиваний
Чип тюнинг, удаление DPF/FAP EGR, катализатора, прошивка и ремонт ЭБУ.
https://chiptuner.dp.ua
- dimitrij75
что сравнивать с чем? чем читал SIRIUS D6 ?
Flash.rar из поста выше полностью идентичен 1BAA.bin из твоего поста.
или это одно и тоже? разница с Read Gal2 будет, поскольку
в данных ЭБУ отсутствует EEPROM память. Информация, которая хранится обычно в EEPROM памяти (данные иммобилайзера и прочие настройки) в ЭБУ Sirius хранится непосредственно во FLASH памяти. Это значит, что считанная прошивка индивидуальна для каждого ЭБУ.
наверно как то так.
наверно как то так.
Последний раз редактировалось vlad195 Сб мар 02, 2013 9:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
- dimitrij75
- dimitrij75
"наверное как то так" стоит обычно уволенного блока.vlad195 писал(а):что сравнивать с чем? чем читал SIRIUS D6 ?
наверно как то так.
