сириус д42 проблема
sanchouz
прошивка
Сообщение sanchouz » Вт июл 12, 2011 6:11 am
Вот полный фул была такая-же ситуация правда потом перешил комбиком по диагнозе , и все нормально заработало
1.6 dons 1buw.rar
считаный комбиком
(138.82 КБ) 160 скачиваний
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Вт июл 12, 2011 8:48 pm
я скинул то, что у меня скачалось
Сообщение chipsoft » Вт июл 12, 2011 9:31 pm
SALAVAT писал(а):я скинул то, что у меня скачалось
По диагностике можно вычитать только еепром, софт и калибровки. Область бута через диагностику не считывавется. Поэтому я и спрашивал фулл.
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Вт июл 12, 2011 9:55 pm
прошу прощения.... а как скачивать область бута? или для этого нужен модуль сименс1? я только вникаю. нужны советы специалистов...
Сообщение chipsoft » Вт июл 12, 2011 9:58 pm
SALAVAT писал(а):прошу прощения.... а как скачивать область бута? или для этого нужен модуль сименс1? я только вникаю. нужны советы специалистов...
Совершенно верно. Область бута можно считать только через бут с разборкой ЭБУ. Это можно сделать модулем Сименс1.
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Вт июл 12, 2011 10:07 pm
значит модулем сириус-обд2 желательно заливать только область калибровок?
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Чт мар 15, 2012 8:16 pm
Здравствуйте, дабы не плодить тем спрошу здесь, подскажите как работает модуль сириус D42 с этим блоком , если я не ошибаюсь это D42 и ещё вопрос в этом блоке данные иммо хранятся в прошивке , или тут уже есть отдельный епром, тоесть сначала нужно слить с него прошивку и поправить , или можно лить уже готовую, зарание спасибо.
Сообщение chipsoft » Чт мар 15, 2012 8:19 pm
Данные иммо лежат в еепроме. Эта область при перепрошивке не перезаписывается. Поэтому тюнинговую прошивку можно лить в любой такой же блок. Это касается только работв по ОБД2.
Блоки это неубиваемые - всегда можно восстановить, даже не снимая с машины. Это должен быть блок D42, но если Вы неправильно выберите тип ЭБУ он просто не считается.
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Чт мар 15, 2012 8:25 pm
я так понимаю восстановить можно через бут, а как перевести в бут не снимая с машины, или есть какойто модуль для этих целей.
Сообщение chipsoft » Чт мар 15, 2012 8:41 pm
piligrim2110 писал(а):я так понимаю восстановить можно через бут, а как перевести в бут не снимая с машины, или есть какойто модуль для этих целей.
Через OBD2 все восстанавливается.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Чт мар 15, 2012 9:42 pm
piligrim2110 писал(а):Здравствуйте, дабы не плодить тем спрошу здесь, подскажите как работает модуль сириус D42 с этим блоком , если я не ошибаюсь это D42 и ещё вопрос в этом блоке данные иммо хранятся в прошивке , или тут уже есть отдельный епром, тоесть сначала нужно слить с него прошивку и поправить , или можно лить уже готовую, зарание спасибо.
Область еепрома лежит в прошивке, а данные иммо в этом еепроме, отдельной микросхемы нету для него.
Николай
Факир
Сообщение Факир » Сб мар 17, 2012 11:37 am
Подскажите Д42 Сириус с Лачети 1.6 можно сделать прошивку безьимовой? Если в него залить от Нексии Фулл будет работать? Аппаратно есть какие различия? Спасибо
Aleks035
Сообщение Aleks035 » Вс май 06, 2012 1:53 am
Подскажите можно сменить ПО на сириусе д42 с 1.4 на 1.6. Мугут ли возникнуть проблеммы.
Георгий
Сообщение Георгий » Вс май 06, 2012 11:38 am
Факир писал(а):Подскажите Д42 Сириус с Лачети 1.6 можно сделать прошивку безьимовой? Если в него залить от Нексии Фулл будет работать? Аппаратно есть какие различия? Спасибо
Должно, но лучше прошивать в бут-режиме - тогда 100% будет работать.
