сириус д42 проблема
SALAVAT
сириус д42 проблема
Сообщение SALAVAT » Пт июл 08, 2011 8:08 pm
всем привет! у меня возникла одна проблема... если кто знает-подскажите! блок сириус д42 1buw нексия 1.6l 16v чиплодырем успешно прочитался и записался...но...при переводе в режим диагностики пишет ошибка! делаю опять,,, читает-пишет,,,, и снова ошибка! как вывести этот блок из режима программирования? пробывал и через диагнозу и на столе
Сообщение chipsoft » Пт июл 08, 2011 8:38 pm
А если родную обратно записать? Какую конкретно ошибку выдает программа?
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Пт июл 08, 2011 10:31 pm
пытался родной фулл залить- такая же печенька. а шибки... нет доступа к эбу. а цифры... вроде 13, 30. ошибка выскакивает при автоматическом переводе эбу в режим диагностики
Сообщение chipsoft » Пт июл 08, 2011 10:34 pm
Коды желательно точно. Проблема в том, что ЭБУ не хочет переводиться из режима программирования в режим диагностики. Такое может быть, например, если прошивка не подходит для данного ЭБУ. По коду ошибки можно будет попытаться понять, что именно мешает ЭБУ перевестисб в режим диагностики.
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Сб июл 09, 2011 9:21 am
вот какие ошибки пишет:
операция: перевод эбу в режим диагностики. доступ запрещен.
операция: 0х31. код ошибки 0х22
ошибка при работе с эбу
операция: сброс эбу. доступ запрещен. операция: 0х30. код ошибки: 0х11
иногда пишет: установление связи. ошибка при чтении порта
Сообщение chipsoft » Сб июл 09, 2011 12:03 pm
Ошибка 0x22 означает, что не все условия соблюдены для перевода в режим диагностики.
Вторая ошибка возникает по причине, что ЭБУ находится в режиме программирования.
Данная ситуация лечится записью ЭБУ через бут режим (предварительно нужно вставить бут в вычитанную по ОБД прошивку).
Пришлите полный фул с бутом, я посмотрю. Возможно, в данном ЭБУ адресация отличная от других D42.
benic
Сообщение benic » Вс июл 10, 2011 5:51 am
Давно заметил что криво читает фулл начиная с адреса 60000.
Лил только калибры. Фулл вроде тоже криво льёт, точно не знаю
не хватило терпения долго
serg92653
Сообщение serg92653 » Вс июл 10, 2011 9:23 pm
Что то уже страшновато становится...
Сириусов ещё не было, но ведь когда то будут всё равно... и чё тогда делать при залёте??
Денис, проясни пожалуйста ситуацию.
мотя
Сообщение мотя » Вс июл 10, 2011 9:26 pm
страшного неичего не будет. Заливаеш полный фул через бут.
Сообщение chipsoft » Вс июл 10, 2011 11:02 pm
serg92653 писал(а):Что то уже страшновато становится...
У этих ЭБУ есть одно хорошее свойство - они неубиваемые. Через бут всегда можно вернуть ЭБУ к жизни (имея конечно же родную прошивку с дампом ЕЕПРОМа).
Проблема с Сириусами замечена пока только на Сириусе D42 узбекской Нексии. Про другие проблемы с Сириусами мне ничего не известно.
Дайте кто-то полный фул проблемной Нексии, мы разберемся, в чем проблема. Подозреваю, что она в измененной адресации.
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Пн июл 11, 2011 11:39 am
подскажите как прикрепить файл
fakk
Сообщение fakk » Пн июл 11, 2011 4:51 pm
Запакуйте в архив и прикрепится.
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Пн июл 11, 2011 10:14 pm
вот фулл
_SAT001SATFR_S0011BUW_hKR77185201--KR77185113--F004JSF0----_ICHON---5WY5908A--0182550309-GMD08062522091719_.rar
(104.58 КБ) 204 скачивания
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Пн июл 11, 2011 10:24 pm
за выходные блок перешили в другом месте. в чем косяк не объяснили (коммерческая тайна). теперь придется отдать 2.5 рубля и разбираться в чем проблема. к стати , а по чем где стоит прошить блоки сириус и мр140? надеюсь общими усилиями решим данные нюансы, чтоб в будущем так не попадать. надеюсь на поддержку и помощь наших гуру(разработчиков). за ранее благодарен и с уважением, САЛАВАТ
Сообщение chipsoft » Пн июл 11, 2011 11:02 pm
SALAVAT писал(а):вот фулл
А полного фула с бутом нет? Тайны никакой нет этот блок неубиваемый через бут все поднимается.
