Двухрежимка на ланос
Доброго времени суток.Просветите ,если не сочтете за труд ,по двухрежимкам на ланос(какую микруху использовать и какую ногу на что замыкать)
К стати с микрухой 27c512 в двух режимке проблем нет, а вот с ам29ф010 не могу переключится на второй режим...Может есть какие ньюансы? Кто подскажет? Менял прошивки местами, делал комбинации в четыре прошивки, менял местами - без полезно. Я думаю что-то с коммутацией...karlson писал(а):Посмотри сдесь
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=328
Микросхема стандартная 27c512.
20 - онаже СЕ, онаже Е. Это на 27с512.RDA писал(а):Подожди, я не пойму,20 или СЕ?karlson писал(а):Нога (если мне не изменяет память) 20 (называется СЕ). Через 10к (резистор) подаёшь +5 и ставишь переключатель на массу. Таким образом выбирается первая или вторая страница памяти.
Или вообщето А16?
или вообще развод идетьььь?
А16 - это старший адрес на 29F010.
В архиве datashit на эти микросхемы.
- Data.rar
- (325.36 КБ) 275 скачиваний
Есть некоторый опыт с двухрежимками на 512-х. Основные проблемы следующие: 1) Народ не отсоединяет первую ножку - на ней всегда + на 256, соответственно, при переключении глохнет из-за срабатывания защиты стабилизатора. 2) Обычный тумблер щелкают туда-сюда на ходу. Из-за дребезга и пр. глохнет с прописыванием разных ошибок. Надо хотя-бы кондер вешать параллельно и переключаться на заглушенном, с выключенным зажиганием. 3) Для полных понтов лучше собрать схему переключения на триггере с управлением по тактовому импульсу - минимальный процент слета независимо от тупизны клиента. Буду рад, если кому пригодится.
В архиве datashit
В архиве datashit получаеться 22 нога это СЕ в микросхеме ам29ф010, или я ошибаюсь, не прав?
