Возможно ли сделать по скоростнее запись ?chipsoft писал(а):На самом деле изначально была реализована запись через ОпенПорт, однако мы ее искусственно отключили ввиду проблем с задержками при работе с ОпенПортом в обычном режиме.autoalex1963 писал(а):Вопрос к Денису, раз у калайника постоянно рвется связь почему сразу нельзя писать опенпортом?
ChipLoader 2.8.7, HV240, MR140
Нет, Галетто не подойдет, нужен обычный КЛайн.AID_34 писал(а):Денис, а галетто 1260 подойдёт в качестве К-лайника, если через OBD II шить? ОпенПорт 2 у меня есть, но как бы цена у них разная и брал его из-за тех модулей, где по CAN-шине шить?
По поводу скорости и проблемы с обрывом связи при работе с КЛайном - предварительно проблема решена. Скорость записи увеличена вдвое (фул записывается за 9 мин), при увеличенной стабильности работы по КЛайн.
autoalex1963
Сообщаем о выходе очередного обновления ChipLoader 2.8.71.
В новой версии значительно увеличена скорость чтения-записи флеш
памяти ЭБУ HV-240/MR-140, а также значительно уменьшено число сбоев, которые могут возникнуть при записи ЭБУ.
Для работы с ЭБУ HV-240/MR-140 рекомендуем использовать именно эту версию ChipLoader.
Обновление разослано на почту всем пользователям ChipLoader.
autoalex1963
думаю вероятность комбиком завалить гораздо больше !
Новая версия шьет блок оч уверенно , но если в это время откл свет (
Но в хелпе написано что восстоновить можно вкладкой, как и к лайном так же и опеном!
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander www.chip-ecu.ru
Можно КЛайном и без Опенпорта восстановить блок. Хотя Опенпорт в хозяйстве штука нужная и лишней не будет.
Даже если отключат свет при записи, то в 99,99% случаев с блоком ничего не случится, и он прекрастно восстановится.
С уважением, Алексей.
