ChipLoader 2.8.7, HV240, MR140
egorik
Сообщение egorik » Ср июн 29, 2011 10:15 pm
chipsoft писал(а):
autoalex1963 писал(а):Вопрос к Денису, раз у калайника постоянно рвется связь почему сразу нельзя писать опенпортом?
На самом деле изначально была реализована запись через ОпенПорт, однако мы ее искусственно отключили ввиду проблем с задержками при работе с ОпенПортом в обычном режиме.
Возможно ли сделать по скоростнее запись ?
Сообщение chipsoft » Ср июн 29, 2011 10:36 pm
egorik писал(а): Возможно ли сделать по скоростнее запись ?
Это возможно хоть сейчас сделать, но в таком случае риск сбоя при записи значительно увеличивается.
MASTERGID
Сообщение MASTERGID » Чт июн 30, 2011 12:35 am
А что лень ждать?
Jan
Сообщение Jan » Чт июн 30, 2011 1:28 am
Получается если нет опенпорта, то лучше шить на столе?
AID_34
Сообщение AID_34 » Чт июн 30, 2011 7:01 am
Денис, а галетто 1260 подойдёт в качестве К-лайника, если через OBD II шить? ОпенПорт 2 у меня есть, но как бы цена у них разная и брал его из-за тех модулей, где по CAN-шине шить?
Изображение С уважением, Алексей.
Сообщение chipsoft » Чт июн 30, 2011 10:56 am
AID_34 писал(а):Денис, а галетто 1260 подойдёт в качестве К-лайника, если через OBD II шить? ОпенПорт 2 у меня есть, но как бы цена у них разная и брал его из-за тех модулей, где по CAN-шине шить?
Нет, Галетто не подойдет, нужен обычный КЛайн.
По поводу скорости и проблемы с обрывом связи при работе с КЛайном - предварительно проблема решена. Скорость записи увеличена вдвое (фул записывается за 9 мин), при увеличенной стабильности работы по КЛайн.
egorik
Сообщение egorik » Чт июн 30, 2011 3:28 pm
Скажу больше я протестил новое обновление полет нормальный !скорость записи на 5 + к лайн связь больше не рвется ,
я думаю покончено с заваленными блоками !
autoalex1963
Сообщение autoalex1963 » Чт июн 30, 2011 5:04 pm
Прошил Шевролет Эванда на столе полет нормальный.
делай что должно, а там будь, что будет
Сообщение chipsoft » Чт июн 30, 2011 8:38 pm
Сообщаем о выходе очередного обновления ChipLoader 2.8.71.
В новой версии значительно увеличена скорость чтения-записи флеш
памяти ЭБУ HV-240/MR-140, а также значительно уменьшено число сбоев, которые могут возникнуть при записи ЭБУ.
Для работы с ЭБУ HV-240/MR-140 рекомендуем использовать именно эту версию ChipLoader.
Обновление разослано на почту всем пользователям ChipLoader.
autoalex1963
Сообщение autoalex1963 » Чт июн 30, 2011 9:32 pm
Денис, а код активации то же, что и в версии 2.8.7?
boroda07
Сообщение boroda07 » Чт июн 30, 2011 9:48 pm
Код активации - это для ключа.
Сообщение chipsoft » Чт июн 30, 2011 9:52 pm
autoalex1963 писал(а):Денис, а код активации то же, что и в версии 2.8.7?
ПИН код для активации независит от версии и вводится только один раз.
Rustam
Сообщение Rustam » Пт июл 01, 2011 1:50 pm
Так все таки в обновлении малый риск сбоя при записи остался? Значит ли это, что необходимо купить Опенпорт?
egorik
Сообщение egorik » Пт июл 01, 2011 2:07 pm
думаю вероятность комбиком завалить гораздо больше !
Новая версия шьет блок оч уверенно , но если в это время откл свет (
Но в хелпе написано что восстоновить можно вкладкой, как и к лайном так же и опеном!
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander www.chip-ecu.ru
Сообщение chipsoft » Пт июл 01, 2011 2:55 pm
Можно КЛайном и без Опенпорта восстановить блок. Хотя Опенпорт в хозяйстве штука нужная и лишней не будет.
Даже если отключат свет при записи, то в 99,99% случаев с блоком ничего не случится, и он прекрастно восстановится.
