- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вт апр 19, 2011 8:53 am
algolioss писал(а):Для этих блоков будет реализован сброс адаптаций?
Сброс адаптаций на данный момент реализован как сброс ЭБУ. Опять же внимательно читаем файл справки, все это там расписано.
MASTERGID
MASTERGID » Ср июн 15, 2011 11:11 pm
Денис вопрос зашил Джилли СК по диагностике, потом пробовал вторую прошивку зашить а мне показал Чиплоадер дулю
скрин прилагаю. Настройками и скоростями игралсо безтолку
- Безымянный.jpg (42.82 КБ) 6322 просмотра
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Чт июн 16, 2011 8:16 am
MASTERGID писал(а):Денис вопрос зашил Джилли СК по диагностике, потом пробовал вторую прошивку зашить а мне показал Чиплоадер дулю
А скорости тут не помогут. Прошивки видать по софту были разные, оответственно с разными парольными доступами. Вот и не пропускает загрузчик на запись, т.к. у новой прошивки другой парольный доступ. Попробуйте зашить этот ЭБУ другими вкладками 797+ - должно получиться.
pinelop
pinelop » Чт июн 16, 2011 7:37 pm
привет всем.подскажите ваз калину можно через обд разьем или тока на столе?я имею ввиду вашим загрузчиком.просто я на своей машине уже сто раз снимал разьем с эбу .
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Чт июн 16, 2011 7:52 pm
pinelop писал(а):привет всем.подскажите ваз калину можно через обд разьем или тока на столе?я имею ввиду вашим загрузчиком.просто я на своей машине уже сто раз снимал разьем с эбу .
Снимать ЭБУ придется на ВАЗе, т.к. нужно ногу ЭБУ на массу замыкать. Но разбирать - необязательно.
pinelop
pinelop » Чт июн 16, 2011 8:52 pm
спасибо за ответ
aless
aless » Пт июн 17, 2011 7:11 pm
Я например 81 пин калодку доработал и все нормально пишется
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
serg92653
serg92653 » Чт июн 23, 2011 9:02 pm
Вопрос такого плана, на ЭБУ М797/+ Амулет и Джили - не надо никакой пин в ЭБУ как на ВАЗах замыкать?
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Чт июн 23, 2011 9:24 pm
serg92653 писал(а):Вопрос такого плана, на ЭБУ М797/+ Амулет и Джили - не надо никакой пин в ЭБУ как на ВАЗах замыкать?
Не нужно.
руслан23
руслан23 » Сб июн 25, 2011 11:13 am
Писал черри тигго через диагностику,только калибровки на максимальной скорости процедура заняла около 40 минут,тоже самое и на хундае акценте,с контроллером 7.9.7,
хоть у вас и написано.- Значительно увеличена скорость записи ЭБУ из модуля Bosch M7.9.7-OBDII
с уважением руслан
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Сб июн 25, 2011 12:18 pm
руслан23 писал(а):Писал черри тигго через диагностику,только калибровки на максимальной скорости процедура заняла около 40 минут,тоже самое и на хундае акценте,с контроллером 7.9.7,
Скорость увеличена для КЛайн адаптера. Для J2534 устройства скорость не менялась. Вы каким адаптером писали?
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Сб июн 25, 2011 12:19 pm
miruwor
miruwor » Сб июн 25, 2011 3:52 pm
Тоже писал Тигго с МЕ797. Калибры пишутся за 40 секунд.
ALEX_DEX
ALEX_DEX » Вс июн 26, 2011 12:45 am
писал и кимо и джагу с ме797 пишет калибры ну макс минуту.
руслан23
руслан23 » Вт июл 05, 2011 1:47 pm
писал опенпортом-2
с уважением руслан
