Помогите с Январь 7.2
Serg777
Сообщение Serg777 » Чт июн 23, 2011 7:24 pm
Столкнулся с вот такой проблемой при прошивке Январь 7.2
Есть к-л лайн адаптер купленый на сайте auto-diag.com.ua
Есть куча прог для диагностики и прошивке контроллера
И вот что я имею:
1.Диагностика работает на ура
2.при попытке прошить ЭБУ combi_218_protivo
программа делает диагностики ЭБУ но при попытке чтения вылетает ошибка:"Нет ответа от контроллера"
И самое главное блок перепрошит прошивкой от Паулюса
И кстати блок не отвечает не на один программатор((
Уважаемые помогите пожалуйста то мозги уже кипят и весь нет перелоратил(
fast
Сообщение fast » Чт июн 23, 2011 7:59 pm
не надо выводить на диагностику, а сразу шить.
P/S с бомжами общаться не хочу!
vvpar
Re: Помогите с Январь 7.2
Сообщение vvpar » Чт июн 23, 2011 8:28 pm
Serg777 писал(а): И самое главное блок перепрошит прошивкой от Паулюса
тогда смысла как бы нет, но если очень нужно, то поиграй с питанием больше-меньше и настройкой порта
Serg777
Сообщение Serg777 » Чт июн 23, 2011 8:31 pm
Это ты на,что намекаеш?!
Я описал,что все работает!а вот шится не хочет(
Serg777
Сообщение Serg777 » Чт июн 23, 2011 8:34 pm
Смысл есть...мозги будут ставится на классику.
С питанием и скорость игрались не помогло!
Один человечек подсказал,что возможно прошивка от паулюса с защитой!Пробую делать перемычку та-же фигня(
Вот вопрос возник можно ли снести полностью прошивку и залить новую,то-есть обнулить ЭСУД?!
pioner
Сообщение pioner » Чт июн 23, 2011 8:44 pm
fast писал(а):не надо выводить на диагностику, а сразу шить.
Вот ответ на вопрос, читай внимательно.
Бомж — разговорное слово, используемое в российской публицистике и обыденной лексике, возникшее от аббревиатуры, характерной для официальных документов советской милиции,«Без определенного места жительства»)Определись.
Serg777
Сообщение Serg777 » Чт июн 23, 2011 8:47 pm
Мозг не выходит на связь с программатором!В чем проблема можете обьяснить?И пожалуйста без подколов!
fast
Сообщение fast » Чт июн 23, 2011 9:09 pm
Что же не понятно? НАПИШИ В ПРОФИЛЕ ОТ КУДА! (напимер Ровеньки, Макеевка, Лубашевка....)
