заз1102, пытается глохнуть при вкл. вентилятора
Jocker
Сообщение Jocker » Сб июн 18, 2011 11:16 am
доброго дня всем.
имею щяс славуту, (точнее наоборот, она меня)
микас 10.3,
идет провал оборотов при включении вентилятора. массу пропаял лишнюю, чуть лучше стало. ДПДЗ, ДТОЖ, Uпит как стоят, так и стояли. Заметил, что при этом давление во впускном колл.подымается с 330 до 470мм.рт.с. Проверил падение на массе датчика относит.массы на двигле - 4мВ. Проверил питание в этот момент на датчике - 5В стабильно. Проверяю выход сигнала давления - действительно растет с 1.6-1.7В до 2.0-2.3В. Причем не сразу при включении, а когда уже вентик работает секунды 2. Подкинул ЭСУД - так же. Датчик не подкидывал, нема.
Посадил на всяк.случай ДАД на герметик. Уже не до 2.0 а до 1.8 подымается. Поясните, как это?!
Кто сталкивался, мужики?
офф Заколебала она уже. Лучше две бмв сделать за это время, чем цей секс иметь.
(www.brooy.vinnitsa.com)
Aikonss
Сообщение Aikonss » Сб июн 18, 2011 11:27 am
Подкиньте другой вентилятор .
Jocker
Сообщение Jocker » Сб июн 18, 2011 11:57 am
возможно, что и он. я не догадался проверить осцилом. а магазина рядом нету. пока прогрел, включился, держит уже намного лучше.
ALK
Сообщение ALK » Сб июн 18, 2011 1:53 pm
топлива не хватает, обогатить корекцию на ХХ или форсунки почистить пора
не мешай машине работать
pioner
Сообщение pioner » Сб июн 18, 2011 10:18 pm
+ генератор проверь
Jocker
Сообщение Jocker » Вс июн 19, 2011 12:16 pm
да, забыл сказать. перед этим мыл форсы.
pioner
Сообщение pioner » Вс июн 19, 2011 7:48 pm
Смотри нагрузку, что грузит двигатель.
Раз подымается давление значит рхх пытается вытянуть двиг на обороты хх.
Богдан
Сообщение Богдан » Пн июн 20, 2011 12:15 am
НА машине ГБО стоит?
Evgenij
Сообщение Evgenij » Пт июн 24, 2011 10:02 pm
Была одна таврия, при включении вентилятора почти глохла.
тама забор воздуха в впускной коллектор прям возле вентиля почти. Проблмма решилась удлинением впуска гофрой подальше от вентилятора. И усе. Попробуйте. Тоже долго искали причину.
PashaZT
Сообщение PashaZT » Сб июн 25, 2011 2:22 am
Evgenij писал(а):Была одна таврия, при включении вентилятора почти глохла.
Кстати я у себя на Таврии, перевернул корпус фильтра на 180 грн., чтобы забор воздуха был у правой фары. Адсорбера у меня нет. Не знаю возможно у тех у кого он есть возможен ли такой вариант.
Алекс Шульц
Сообщение Алекс Шульц » Вс ноя 06, 2011 10:19 pm
-Паша, привет!
Я тоже так перекидывал -адсорбера нет :)
Что так, что иначе - разницы не заметил.
По теме - интересно глохнет ли при другой нагрузке.
