Daewoo Sens
lmishal
Сообщение lmishal » Пт апр 27, 2007 10:29 pm
мелита в какой блок ставится?
ключ имеется на 9і и выше, те что до этого были ключ не имеют?
Сообщение Robin » Пт апр 27, 2007 10:36 pm
Дорогой коллега, если не затруднит, напиши хоть откуда ты, и сформулируй правильно вопрос....Как это куда ставиться мелита??? а дальше вообще не понятно что имелось в виду!!! Как это??? Ключ есть всегда, где есть связь между проц и епром
lmishal
Сообщение lmishal » Пт апр 27, 2007 11:21 pm
мелитовский блок идет под своим номером(и отличается апаратно), потеря ЕЕПРОМ для него не опасна, если это не так то я сотру свое сообщение, (в любом случае всегда ЕЕПРОМ сохраняйте), я хочу понять как этот блок отличается от 9і внешне, по моей памяти должна быть дополнительная наклейка, на которой написано 9і , а на мелитовском єтого нет.
Сообщение Robin » Пт апр 27, 2007 11:35 pm
Да, Мелита 87, 89 отличаются от 9i и 9N драйверами обмена внутри, т.е. аппатратно, на наклейке написано, то, что я приводил в примере, на Мелитовском аналогично должно быть.Если суть вопроса в замене прошивки, я менял, работает. А вот по еепром не скажу насколько потеря родной в мелитовском не важна, не пробовал..
lmishal
Сообщение lmishal » Пн апр 30, 2007 7:27 pm
Код: Выделить всё
Что такое 90? А вообще были блоки 87, потом 89, потом 9i,потом 9N. а в надписи так и написано, например: 9NSS1302020
на моем (клиента) блоке написано КОД ПО V091 SS13 091
это кто! мелита или 9і?
Сообщение Robin » Пн апр 30, 2007 7:40 pm
Да,мелита от 2002 года. А сам чего не посмотришь? Загрузи её в загрузчик, и всё увидишь сам.
lmishal
Сообщение lmishal » Пн апр 30, 2007 7:50 pm
вот моя проблема:
время впрыска на холостом ходу: 4,3мс
расход топлива на холостом: 1,7мс
обороты 840
давление 395 мм.рт
по мех. манометру -46 кРа
УОЗ 12-17 град
температуры возд/дв 39/72
РХХ 49шаг
дросель на нуле
свечи коксует,СО около 10%, все началось после того как снял клему с аккумулятора, снимать спрого запретили на гарантийном обслуживании в Николаеве, и сказали что необходимо заменить блок, аргументировав тем что это устаревшая модель, по словам клиента этаже проблема была перед ихней регулировкой, (вообще то что они там ковырялись это факт как и то что они очень слабо в этом разбираются)
чужей еепром в этот блок не подходит, я подозреваю что родной еепром както пострадал, и теперь его нужно стереть не трогая ключ
Направте меня на путь истинный если можете
Сообщение Robin » Пн апр 30, 2007 8:11 pm
ну так поменяй впаре прошивку и епром на более свежую. А вообще при откл. аккумы такое произойти...из области фэнтэзи!
lmishal
Сообщение lmishal » Пн апр 30, 2007 8:59 pm
прошивку менял, еепром поменять не могу потому что чужой не подходит а ChipLoader у меня нету чтобы ключ востановить,пользовался winflashecu, Денис говорил что еепром можно стереть полностью не трогая ключа, только вопрос как это сделать?
при снятии клемы могло обнулиться то что они там понастраивали для того чтобы машина могла передвигаться.
Сообщение Robin » Пн апр 30, 2007 9:19 pm
lmishal писал(а):прошивку менял, еепром поменять не могу потому что чужой не подходит а ChipLoader у меня нету чтобы ключ востановить, Денис говорил что еепром можно стереть полностью не трогая ключа, только вопрос как это сделать?
Какой программой работаешь? Скачай комплект флэш и еепром и залей.При снятии клемы ничего не сбивается!! Никогда!
Последний раз редактировалось Robin Пн апр 30, 2007 10:01 pm, всего редактировалось 2 раза.
lmishal
Сообщение lmishal » Пн апр 30, 2007 9:44 pm
здесь два еепром
Сообщение Robin » Пн апр 30, 2007 10:01 pm
исправил, сорри.
karlson
Сообщение karlson » Вт май 01, 2007 7:15 am
lmishal писал(а): чужей еепром в этот блок не подходит, я подозреваю что родной еепром както пострадал, и теперь его нужно стереть не трогая ключ
Да Eeprom причём сдесь!!! Скорее всего RCO накрутили. Просто поменяй прошивку (возьми тюновую с форума без RCO) и всё будет песня. Посмотри корр - ХХ и основную.
rusik
Сообщение rusik » Вт май 01, 2007 9:56 am
А не ремешок у него проскочил, что то давление во впускном многовато, ремень не меняли случайно и по меткам не попали :roll: .
karlson
Сообщение karlson » Вт май 01, 2007 10:07 am
rusik писал(а):А не ремешок у него проскочил, что то давление во впускном многовато, ремень не меняли случайно и по меткам не попали :roll: .
Да, действительно, давление высоковато!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 24 гостя
