ChipLoader 2.8.3, Bosch Kefico M7.9.7 (Kia, Hyundai)
Сообщение chipsoft » Чт мар 24, 2011 9:38 am
fourth писал(а):Раньше о выходе новой версии загрузчика узнавал получив обновление на E-mail, а сейчас, только на сайте, т.е. обновление не получил. Так должно быть, обновление не рассылалось? Или меня пропустили...
Рассылалось всем и в дальнейшем будет рассылаться. В этот раз mail.ru завернуло все письма как спам. Поэтому, если кто-то не получил обновление, пишите мне в почту, я отправлю повторно.
Dem`on
Сообщение Dem`on » Чт мар 24, 2011 2:00 pm
chipsoft писал(а): В этот раз mail.ru завернуло все письма как спам.
Все верно, 282 версия оказалась в спаме, 283 - там где надо.
alex2473
Сообщение alex2473 » Пт май 13, 2011 6:55 pm
При попытке записи, был сильно удивлён, когда прога потребовалла J2534.
Все другие флешеры, подобный блоки делают по к-линии.
Было бы очень удобно, если бы флешер автоматом работал со всеми шнурками. Воткнул J2534 и делай САН или к-лайн.
Сообщение chipsoft » Пт май 13, 2011 7:28 pm
alex2473 писал(а):При попытке записи, был сильно удивлён, когда прога потребовалла J2534.
В настройках было указано J2534, вот и конектилось к нему. Поставьте в настройках КЛайн и работайте с ним (так даже быстрее будет).
Сейчас все добавляемые модули поддерживают одновременно и КЛайн и J2534 - чем хочешь, тем и работай.
MASTERGID
Сообщение MASTERGID » Пт май 13, 2011 7:46 pm
Всё прекрасно работает по диагнозе с 7.9.7.1 попробовал писать вдоль и поперек. Настройки только нужно смотреть
Сообщение chipsoft » Пт май 13, 2011 7:53 pm
Блоки M(E)797(+) рекомендую шить по КЛайну так выходит значительно быстрее, чем через J2534 устройство.
alex2473
Сообщение alex2473 » Пт июн 03, 2011 3:57 pm
chipsoft писал(а): В настройках было указано J2534, вот и конектилось к нему. Поставьте в настройках КЛайн и работайте с ним (так даже быстрее будет).
Выключил везде J2534, всё равно просится по кану писать.
Может стоит сделать автоопределекие. Если подклюсён J2534, по работанм по КАН, иначе по к-линии.
Сообщение chipsoft » Пт июн 03, 2011 4:41 pm
alex2473 писал(а): Выключил везде J2534, всё равно просится по кану писать.
Правой кнопкой мыши нажимаете на наименовании ЭБУ из списка (например, Bosch M797+ VAZ), нажимаете "Настройки" из выпавшего меню и снимете галку с опции "Работа через J2534".
айдар
Сообщение айдар » Сб июн 04, 2011 11:05 am
вчера кефико от спектры пытал. через к-лайн отказалась по диагнозе писать. на столе еепром вычитал. флешь отказался - написала жалобу на открытие порта. пришлось мотор-мастером писать.
неисповедимы пути электронов
Сообщение chipsoft » Вс июн 05, 2011 1:42 am
айдар писал(а):вчера кефико от спектры пытал. через к-лайн отказалась по диагнозе писать. на столе еепром вычитал. флешь отказался - написала жалобу на открытие порта. пришлось мотор-мастером писать.
Если загрузчик ругается на открытие порта - то тут только проблема с подключением КЛайна к компьютеру, или неправильно выбран СОМ порт.
m35
Сообщение m35 » Вс июн 05, 2011 6:00 am
Chiploader несколько капризен к настройке FTDI
На практике выяснили что если Latency Timer выставлен не в 1, то могут быть проблемы,см. картинку.
Зато если все сделано верно - работает безотказно.
PS: В данном случае номер порта и скорость не принципиальны, Chiploader в отличие от многих других программ корректно работает с любым номером порта, да и скорость выставляется собственно в зависимости от типа ЭБУ и настроек самой программы автоматически.
ecutools.ru
Сообщение chipsoft » Вс июн 05, 2011 8:24 am
m35 писал(а):Chiploader несколько капризен к настройке FTDI
В хелпе к ChipLoader эта же картинка подробно расписана.
egorik
Сообщение egorik » Вс июн 05, 2011 8:45 am
вот через это колодку можно записать к лайном ? не через обд
egorik
Сообщение egorik » Вс июн 05, 2011 3:53 pm
вопрос больше по кия спектре
айдар
Сообщение айдар » Пн июн 06, 2011 9:32 am
egorik писал(а):вот через это колодку можно записать к лайном ? не через обд
KIAшки только через этот разъем обычно пишутся. у большинства к-линия в обд разъем не выведена.
по скорости и по номеру ком порта все пробовал а вот про тайминг забыл надо будет попробовать.
