Прерывание зажигания в первом цилиндре
SHL
Сообщение SHL » Вс май 29, 2011 1:45 pm
Доброго дня!
У меня СТАГ 300-4,эксплуатирую 5 лет,ВАЗ-111,1.6,16кл.Иногда,при достижении темп.движка 85-90 град. на панели приборов загораеться CHEK.Бортовой комп. пишет -прерывание зажигания в 1-ом цил..И вот ещё что заметил- в драйве эта неисправность очень-очень редко проявляеться.Больше,когда скорость постоянна и педаль газа неподвижна.На бензине всё ОК.
pioner
Сообщение pioner » Вс май 29, 2011 2:55 pm
ВВ провод,свеча,форсунка, если индивид катушки ,смотри катушку,колпачек на катушке,свеча, форсунка.Поменяй местами выше описанное и смотри где появятся пропуски зажигания.А лучше обратись к специалисту.В Украине спецов много.
Eugene Saint
Сообщение Eugene Saint » Пн май 30, 2011 9:03 am
Контакты на Стаге посмотри
OleGa
Сообщение OleGa » Вт апр 10, 2012 10:00 pm
Очень похожая проблема:
1.6 16ве
Блок Stag 4
пробег на газу +- 1500 км
свечи новые
Данный проблем начал появляться после 400 км пробега на газу
При ровной езде (дросель в одном положении) или при плавном разгоне в районе 1700-2000 об/мин авто начинает дергаться, как бы глохнет (похоже на перелив)... если плавно выехать с этих оборотов то авто нормально едет..
если во время данного провала нажать резко "в пол" - ошибка - пропуски в 1-м цилиндре..
При резком разгоне с 1000 об/мин и до ..... все ГУД
На бензине все тоже ГУД
PS Завтра на всякий случай перекину катушки... но думаю проблема не в них
PS грешу на корявую настройку газа
PS разьёмы проверил, но опять же проблема в определенном диапазоне, так что они отпадают
и еще чем можно посмотреть (поправить) газ мозги? ткните на ссылку.
СПАСИБО!
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Вт апр 10, 2012 10:31 pm
коли на бензине все гуд-так че на вв часть то грешить? ищите проблему в гбо! правда только свечей на долго не хватает. уменьште зазор до 0.8
pioner
Сообщение pioner » Вт апр 10, 2012 10:57 pm
Ищи проблему в ВВ части.
Сегодня подобный трабл наблюдал . На бензине ОК. на газу хлопки.
Осцилка при работе на пропане. 1 и 4 цилиндры .
при всем том что это газ его поджечь тяжелее.
И все косяки ВВ части на газу проявляются веселее чем на бензине.
tav_45
Сообщение tav_45 » Ср апр 11, 2012 6:42 am
SHL, рейку проверь, давно проверка/калибровка была? Самое простое подсоединить газовую форсунку с первого цилиндра например на второй.
Ну и как выше писал pioner, если не разбираетесь, то лучше к спецам. Так можно долго гадать, начиная от ВВ части и заканчивая ГБО.
Eugene Saint
Сообщение Eugene Saint » Ср апр 11, 2012 7:34 am
карту стага глянуть для начала
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср апр 11, 2012 10:15 am
Косяки системы зажигания при работе на газу прекрасно выявляет осциллограф. Несколько резких перегазовок и все понятно. Вот дефект почти новой свечи.(зазор 0,9) При работе на бензине ни как не проявлялось.
MT Pro 12.04.11 10-10-06.png (40.53 КБ) 8003 просмотра
OleGa
Сообщение OleGa » Чт апр 12, 2012 10:43 pm
После очередной (не перввой) перестановки катушек... Всеже катушка!
Сообщение vldp » Пт апр 13, 2012 8:44 am
OleGa писал(а):После очередной (не перввой) перестановки катушек... Всеже катушка!
Вот для того и существует диагностика, чтобы правильно установить
неисправность. А не заниматься поиском проблемы методом втыка
и перестановок!
