Доброго времени суток! Обратился клиент с проблемой: потекла печка. На Авео замену радиатора отопителеля еще никогда не делал. Поюзал поиском инет - информации практически никакой. В мануалах этот вопрос обходится стороной. Вопрос такого плана - обязательно ли снимать "торпеду" или можно как в Ланосе обойтись без снятия?
В инете нашел только вот это:
Авео Т-200, радиатор отопителя.
- ImageHandler.jpg (39.78 КБ) 3100 просмотров
снимать торпеду если делать нормально ...и на ланосе тоже надо снимать торпеду чтобы поменять радиатор , правда на ланосе ещо мне не попадалось менять радиатор печки по причине течи самого радиатора печки - разбирал по другой причине: скоба которая держит радиатор отламывалась от корпуса и плохо грела печка..
На Ланосе по мануалу надо снимать торпеду, но этого не делаю. Так и клиенту дешевле и мне возни меньше. При замене отломаной скобы остается слить тосол, отсоединить патрубки и вынуть радиатор.
Сегодня на Авео отключил радиатор печки от системы охлаждения и просмотрел возможные варианты. Сделать ,как в Ланосе, не получится - надо колоть корпус печки
