Daewoo lanos код19 ошибка ДПКВ 58Х
владимир777
Daewoo lanos 2002г.8кл GM.После смены ремня ГРМ и замены прокладки под головкой у мотористов загорелась лампочка диагностики.Код ошибки 19-ошибка ДПКВ 58Х.Просмотрел все темы по ошибке 58Х.Одолеть так и не смог. Интересно как заносится код.Подключаю Сканматик - ошибка сохраненная -стираю.Лампочка диагностики горит постоянно.В окне ошибки -ошибок нет хотя лампочка горит.Стоит только выйти из окна ошибки в окно параметры и сразу назад-висит ошибка сохраненная. Лампочка диагностики горит постоянно.
И так что сам проверил:
Метки выставлены правильно,задающий шкив совпадает на 20зуб при ВМТ и визуально и по ДПКВ и датчику давления в цилиндре(PX).
Сопротивление ДПКВ 560 Ом.
Амплитуда сигнала ДПКВ на ХХ 4.3В.на зубьях.Зазор между шкивом и ДПКВ 1.5мм.
Проверял разьем:на подключенном ЄБУ масса звонится только массой.На сигнальных проводах по 45кОм.по отношению к массе.Отсоединяю разьем ЭБУ сигнальные на массу не звонятся.Для пробы откючил провод экрана на колодке-не помогло.
Подбрасывал ДПКВ от ВОЛГИ мотор пускается отлично но ошибка оспается.
Пробывал подкинуть МЗ и ВВ провода думал может наводка-результатов ноль.
Подскажите что я пропустил.Какая амплитуда сигнала ДПКВ на ХХ.И по каким признакам вычисляется код 19.Может у кого есть осциллограмма сигнала ДПКВ на ХХ.
Из книжки
Условия для установки кода 19
• Количество оборотов сигнала 58 X менее 64.
• Наличие 10 или более последовательных пропущенных импульсов.
• Величина абсолютного давления коллектора (АДК) падает до величины менее 0.600 кПа, если стартер работает в течение более 3 секунд.
• Напряжение падает до величины менее 0.5 В, если стартер работает в течение более 3 секунд.
Рекомендации по диагностике
Проверьте возможность плохого электрического контакта на электронном блоке управления (БЭК) и ДПКВ.
владимир777
А что обозначает: Количество оборотов сигнала 58 X менее 64._Sandra_ писал(а):Из книжки
Спасибо за подсказку. Эту книгу только что нашел.
Re: Daewoo lanos код19 ошибка ДПКВ 58Х
Провод экрана надо отключать у разъема ДПКВ и на разъеме под крышкой у правой стойки.владимир777 писал(а):Для пробы откючил провод экрана на колодке-не помогло.
владимир777
От колодки массу отсоединил писал еще в первом посту.Осталось на разъеме под крышкой у правой стойки.andr9621 писал(а):Провод экрана надо отключать у разъема ДПКВ и на разъеме под крышкой у правой стойки.владимир777 писал(а):Для пробы откючил провод экрана на колодке-не помогло.
владимир777
владимир777
коллеги, у меня такая же ошибка, 19. Проверил осцилом на оборотах сигнал ДПКВ на входе в ЭБУ - все ОК. Массы подподтягивал, падение между ЭБУ и корпусом 12-14мВ. Между АКБ и массой 5-7мВ.
Сопротивление ДПКВ 566 Ом.
Раньше была такая проблемма на одном ланосе. Тоже все проверял. Подкинул ЭБУ от такой - помогло. Но это уже становится нездоровой тенденцией.
Что посоветуете еще проверить?
(www.brooy.vinnitsa.com)
подкинул массу на А2 вывод на разьеме эбу. Все прошло. Выяснилось случайно: подключил осцил землей на А2, сигнальным на В3. Стала работать нормально. Комп заземлен. Отключил осцил от компа - опять плохо.
