ChipLoader и MR-140
ChipLoader и MR-140
Подскажите, какой модуль нужно покупать к базовой версии
ChipLoader что бы работать с ЭБУ MR-140 (Ланос).
Re: ChipLoader и MR-140
Пока MR-140 ChipLoader не поддерживает. В этом месяце планируем добавить этот модуль в загрузчик.russbf писал(а):Подскажите, какой модуль нужно покупать к базовой версии
pinelop
привет.вот если добавите мр 140 то сразу куплю ваш загрузчик.chipsoft писал(а):Пока MR-140 ChipLoader не поддерживает. В этом месяце планируем добавить этот модуль в загрузчик.russbf писал(а):Подскажите, какой модуль нужно покупать к базовой версии
привет всем.я своё обещание сдержал заказал у диллеров в россии.теперь жду когда добавять мр 140 .
Последний раз редактировалось pinelop Вс июн 12, 2011 9:13 am, всего редактировалось 1 раз.
Vasilich
Ждём с нетерпением обновления.chipsoft писал(а):Пока MR-140 ChipLoader не поддерживает. В этом месяце планируем добавить этот модуль в загрузчик.russbf писал(а):Подскажите, какой модуль нужно покупать к базовой версии
хорошая новость
Вот это хорошая новость , тоже ждем с нетерпением !!! а функция востоновления будет ???
Re: хорошая новость
Для начала будет восстановление после обрыва в момент записи. Чуть позже думаю добавим и восстановление при неверной прошивке.sanchouz писал(а):Вот это хорошая новость , тоже ждем с нетерпением !!! а функция востоновления будет ???
востоновление
У нас валятся так ! при записи выходит ошибка ,, модуль обноружил ошибку драйвера ,. и все блок больше не связывается вот после этого будет востонавливатся ???
Скажите, пожалуйста, а есть ли прогноз цены?
Я перевел приятелю Авео с таким блоком на газ, и он настаивает на коррекции зажигания. По схеме видел что есть фишка октан-корректора - вот и подумал - может это повод приобрести загрузчик, так как есть еще и другие авейки с таким модулем.
Ценой интересуюсь для того, чтобы выбрать - перешивкой или вариатором корректировать зажигание.
Кстати,может Вам будет интересно - в последнее время появились достаточно доступные вариаторы с возможностью коррекции зависимости УОЗ-обороты в режиме реального времени при движении автомобиля, и так же есть возможность делать не только двухмерную зависимость (УОЗ-обороты), но и трехмерную (УОЗ-обороты-давление(или дроссель)). Диапазон их стоимостей находится в районе 300-500 грн (зависит от производителя - Украина-Россия-Польша).
Возможно, это может Вам пригодится при откатывании тюнинговых прошивок.
Я торговлей вариаторами в настоящее время практически не занимаюсь, но, если это будет Вам интересно, смогу в личку скинуть пару ссылок.
Re: востоновление
у меня так было я просто нажал записать и всё пошло дальше.sanchouz писал(а):У нас валятся так ! при записи выходит ошибка ,, модуль обноружил ошибку драйвера ,. и все блок больше не связывается вот после этого будет востонавливатся ???
Re: востоновление
Это каким загрузчиком?sanchouz писал(а):У нас валятся так ! при записи выходит ошибка ,, модуль обноружил ошибку драйвера ,. и все блок больше не связывается вот после этого будет востонавливатся ???
востоновление
пишем пока комбилоадером а так заваленых блоков куча кто прошивает обязательно хоть один завалил ! просто у нас половина машин с такими блоками ездиют !!! еше прикол забыл сказать некоторые блоки после этой ошибки туда пишется и фул и калибры только потом блок ваще не выходят на связь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
