Simtec 70
Norman
Сообщение Norman » Ср апр 27, 2011 2:36 pm
Все схемы на 2-й странице этой темы есть. Только может через опр. кол-во постов можно будет видеть их.
Чип-тюнинг в Баку тел. +99450 3556455
aliet
Сообщение aliet » Ср апр 27, 2011 3:20 pm
Файлы я вижу. По подключению питания ЭБУ вопросов нет, я лучше конкретизирую:
с к.44 ЭБУ идет провод на к.7 иммо.
с какого контакта ЭБУ на какой контакт иммо пускать К-линию?
с какого конакта иммо выходит к-линия?
Norman
Сообщение Norman » Ср апр 27, 2011 3:39 pm
aliet писал(а):Файлы я вижу. По подключению питания ЭБУ вопросов нет, я лучше конкретизирую:
На иммо
Кл-6 диагностика
Кл-7 к моторному ЭБУ
То есть, с ИММО с контакта 7 идет на ЭБУ, а с контакта 6 берется К-линия.
aliet
Сообщение aliet » Ср апр 27, 2011 3:42 pm
Спасибо, после работы попробую.
stack
Сообщение stack » Ср апр 27, 2011 8:27 pm
Norman писал(а):
aliet писал(а): ...
Набросал схему,- вроде правильно.
можно фотку разъёма ИММО - получше и нумерацию!
aliet
Сообщение aliet » Чт апр 28, 2011 6:27 am
Вот фото разъема, нумерация контактов сверху вниз. Все отлично получилось.
Norman
Сообщение Norman » Пт июн 17, 2011 5:37 am
Товарищи, приветствую всех!
Вопрос у меня такой:
На авто Астра Джи меняем ЭБУ. Достал карпасс нового блока и сделал сброс ЭБУ для последующей привязки. Теперь для привязки требуется еще и карпасс иммобилайзера авто, думаю тоже достанем без проблем ну и привяжем блок к ИММО автомобиля. Но теперь что получается, в иммо новый карпасс пропишется или нам надо будет теперь запомнить два карпасса?
aliet
Сообщение aliet » Пт июн 17, 2011 6:49 am
Нет. пин-код от машины-донора нужен только для сброса ЭБУ, если другими словами - отвязки его от старой машины. После синхронизации сброшенного ЭБУ с вашим иммо доступ к сервисным функциям ЭБУ будет происходить по пин-коду от вашей машины.
Norman
Сообщение Norman » Сб июн 18, 2011 2:37 pm
Спасибо Аliet, сбросил ЭБУ и привязал к машине. Авто завелась. Но....тут уже начинается другая история.......)))) по ДМРВ ошибки, проверили все, виноват скорее всего ЭБУ.
Norman
Сообщение Norman » Ср июл 06, 2011 10:29 pm
Всем привет!
Парни, заказал из ЧИНЫ вот такой адаптер, для считывания ПИНкода с ИММО,
Хотел на столе подключиться к ИММО, но адаптер не видит блок. Решил подключить еще и ЭБУ , и тогда возник вопрос.
В Эбу есть 47-й пин - К-линия и 44-й- ИММО. На блоке ИММО тоже есть 6-й пин- к-линия и 7-й ЭБУ. Я не понимаю, как мне соеденить, ведь получается, что 47-й идет на 6-ю ногу иммо, а 44-й на 7-ю ? Тогда откуда мне к-линию взять на адаптер?
Рад буду помощи!
Norman
Сообщение Norman » Чт июл 07, 2011 2:39 pm
То есть как я понял, вот что получается :
Буду рад помощи.
Witold
Сообщение Witold » Пт июл 08, 2011 7:42 am
Не парься = не читает этот девайс ничего. У меня уже три штуки побывало... Версия 2.5 = работает, а этот не хочет. Видать криво отломан. И есть такое подозрение, что это никакой не 3.01, а просто наклейка другая. Ничего нового в нём не нашёл, кроме Опеля и то, ни разу не связался ни с одним Опелем.
Norman
Сообщение Norman » Пт июл 08, 2011 1:57 pm
Хреного! Ну а можно адаптер как к-лайн юсб использовать? Если да, то каким образом заставить прогу увидеть адаптер? В диспетчере устройств этот адаптер виден не в СОМ-ах.
Graffin1990
Сообщение Graffin1990 » Сб авг 30, 2014 2:17 am
Доброго времени суток. Возможно, вы сможете мне помочь, имею simtec 70 в связки с иммо, но без ключа. Ключ, точнее, есть, но он не прописывается (один раз из 10 попыток прописался, но бил ошибку "неверный транспондер"). Как можно выкрутиться из этой ситуации, имею: кар прог и оп-ком. карр пасс знаю. Буду благодарен за любую помощь. ,
aliet
Сообщение aliet » Вс авг 31, 2014 12:55 pm
Неверный - оно и значит неверный.
Ошибка возникает если с чипом не порядок, ведь иммо его как-то видит, пишет же что он "неверный".
Или если уже пришитый чип иммо2 пытаться шить к другому иммо.
Или если с иммо поковырялись, бывает после вычитывания пина иммо перестаёт в принципе видеть чипы.
В чём помочь-то? Тебе надо другой чип пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 35 гостей
