onelex
onelex » Пн мар 20, 2006 8:23 am
А в прошивке включен потенциометр СО? Если нет, то крути не крути...
Валерий
Валерий » Пт мар 24, 2006 12:56 am
не знаю как Вы а я устанавливаю АЦП RCO 2.25-2.39 в
в настройках базовое Со и СОхх устанавливаю что бы машина работала как можно стабильнее на ХХ и контролирую по компу время впрыска и добиваюсь 1.90-1.96мс и расход на ХХ в пределах 076-086л и в то же время контролирую разряжение во впускном рессивере
после этого можно приступать и к регулировке газового оборудования
BigMan.
BigMan. » Пт мар 24, 2006 5:11 pm
>в настройках базовое Со и СОхх устанавливаю....
Вот это не понял. !?
Ели резюком всё установлено то остается крутить
Gxx [уе] - Базовая топливоподача холостого хода
А почему два значения: Со и СОхх???
Какое при этом значение
Nxx [об/мин] - Заданные обороты ХХ
ПрХХ [шаги] - Положение привода ХХ
Валерий
Валерий » Вс мар 26, 2006 10:31 am
А ты попробуй покрути эти параметры
зайди в F11
потом GOB и после этого GOxx и посмотри на результаты
rusik
rusik » Чт мар 30, 2006 12:40 am
Пробовал tun-прошивку мне понравилось машина едит класно. А есть прошивка под газовое оборудование т.е. газ-бензин.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Чт мар 30, 2006 4:59 pm
rusik писал(а):Пробовал tun-прошивку мне понравилось машина едит класно. А есть прошивка под газовое оборудование т.е. газ-бензин.
Эту же тюнинговую прошивку можешь и под газ попробовать. Машина тоже должна лучше поехать за счет раннего зажигания.
rusik
rusik » Вс апр 02, 2006 12:25 am
Пробовал прошивку на сенсе без резистора СО горит чек ошибка высокий уровень сигнала RCO. Можно как то решить эту проблему. По поводу этой прошивки отзывы хорошие резвее едит не дергается стабильные обороты и хорошая економия. Спосибо автору.
karlson
karlson » Вс апр 02, 2006 5:51 pm
В архиве тюненая прошива с поддержкой RCO и точно такаяже но без RCO.
- Tun-2.rar
- (52.25 КБ) 417 скачиваний
rusik
rusik » Пн апр 03, 2006 12:41 am
Спосибо завтра попробую
Robin » Пн апр 03, 2006 6:48 pm
rusik писал(а):Пробовал прошивку на сенсе без резистора СО горит чек ошибка высокий уровень сигнала RCO. Можно как то решить эту проблему. По поводу этой прошивки отзывы хорошие резвее едит не дергается стабильные обороты и хорошая економия. Спосибо автору.
Просто поставь сопротивление(на 52 лапу, обычное СП-5 10 кОм), где-то я уже писал об этом.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пн апр 03, 2006 11:36 pm
rusik писал(а):Пробовал прошивку на сенсе без резистора СО горит чек ошибка высокий уровень сигнала RCO. Можно как то решить эту проблему. По поводу этой прошивки отзывы хорошие резвее едит не дергается стабильные обороты и хорошая економия. Спасибо автору.
Проблема эта из-за того, что эта тюнинговая прошивка под RCO. ЭБУ считает, что должен быть RCO, а его нет, потому и чек загорается.
karlson выложил такую же прошивку, но без поддержки RCO. С этой версией проблем на машинах без RCO быть не должно.
karlson
karlson » Вт апр 04, 2006 3:01 pm
По большому счёту регулятор RCO не нужен, если есть чем проводить диагностику! Своим клиентам стараюсь заливать прошиву без регулятора , что бы меньше крутили и лазили, где не надо! Делаешь коррекцию с компа и все проблемы.
rusik
rusik » Вс апр 09, 2006 11:02 pm
Еще раз спосибо все отлично работает. А на Славуту эта прошивка подойдет ведь там датчик кислорода стоит.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пн апр 10, 2006 12:19 am
rusik писал(а):Еще раз спосибо все отлично работает. А на Славуту эта прошивка подойдет ведь там датчик кислорода стоит.
На Славуте калибровки другие. Поэтому тюнинговую на Славуту нужно делать на основе ее же серийки.
Robin » Пн апр 10, 2006 7:12 pm
Нужны прошивки на Славуту? Есть. Часто из евро-2 делаю евро-0.Клиенты счастливы, расход падает до 5 литров, работает ровно и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 13 гостей
