Василыч
Василыч » Ср апр 13, 2011 8:04 pm
Подскажите, пожалуйста, как извлечь из модуля топливного насоса сам бензонасос для его замены на новый (крышка модуля уже снята)? Спасибо.
Мир Небесам и нам!
malagar
malagar » Ср апр 13, 2011 8:38 pm
Изготовьте крючек из проволоки , ВД-40 в помощь .
Типатак получится.
- чай..jpg (354.95 КБ) 7456 просмотров
+38050 595 64 29
andr9621
andr9621 » Ср апр 13, 2011 11:52 pm
Я нарезал из банки из-под кофе полоски 2 на 6 см. С помощью тонкой отвертки вставляю их в щель между корпусом модуля и вставкой с насосом. Крючек (из электрода) зажимаю в тиски, зацепляю вставку и дергаю.
Василыч
Василыч » Чт апр 14, 2011 7:11 am
Спасибо, земляки, выручили!
Мир Небесам и нам!
pioner
pioner » Чт апр 14, 2011 7:20 am
Пару раз отломал крючком пластмас от насоса , теперь просто тонким длинным ножом подрезаю буртик фиксирующий, сверху ВД и крючком выдергиваю.
Такие чаще отламываються
- насосланос.gif (166.47 КБ) 7438 просмотров
Василыч
Василыч » Чт апр 14, 2011 7:45 am
pioner, очень полезная информация, учту при снятии "стакана".Благодарю.
Мир Небесам и нам!
fakk
fakk » Чт апр 14, 2011 11:37 am
malagar извините, а что это было на фотографии?
malagar
malagar » Чт апр 14, 2011 12:10 pm
fakk писал(а):malagar извините, а что это было на фотографии?
Извинять то за что ?
Такое бывает в наших бензобаках ....
+38050 595 64 29
fakk
fakk » Чт апр 14, 2011 1:04 pm
Спасибо, сделаю заставку на рабочий стол.
Василыч
Василыч » Чт апр 14, 2011 2:36 pm
И ещё вопрос. Как безболезненно снять посадочную часть пластикового гофра со штуцера бензонасоса при его замене, чем нагревать? Или лучше поставить новый гофр? Спасибо.
Мир Небесам и нам!
fakk
fakk » Чт апр 14, 2011 2:38 pm
Я нагревал феном.
Василыч
Василыч » Чт апр 14, 2011 2:48 pm
А как обеспечить герметичность посадочной части старого гофра на штуцере нового бензонасоса? На ВАЗах просто ставлю новый гофр, предварительно разогрев его посадочные части в кипящей "отработке"(масло), но сейчас нет нового гофра на Ланос.
Мир Небесам и нам!
malagar
malagar » Чт апр 14, 2011 5:31 pm
Василыч писал(а):А как обеспечить герметичность посадочной части старого гофра на штуцере нового бензонасоса? На ВАЗах просто ставлю новый гофр, предварительно разогрев его посадочные части в кипящей "отработке"(масло), но сейчас нет нового гофра на Ланос.
Если уверены , что ЭБН негодный , - просто раздавите штуцер плоскогубцами. Извлеките остатки штуцера из трубки . Трубка легко наденется на новый БН , а для надежного соединения примените походящий хомут или проволочную скрутку.
+38050 595 64 29
Василыч
Василыч » Чт апр 14, 2011 6:11 pm
Стяжной винт любого хомута на задубевшей старой трубке по-любому сорвёт резьбу и прокрутится, а вот старый способ с проволочной закруткой на нагретой трубке я как-то позабыл.Спасибо, malagar.
Мир Небесам и нам!
Jocker
Jocker » Пт апр 15, 2011 3:30 pm
Один крючёк мощный, и ТЕРМОФЕН. Только не прозевай с нагревом.
