Микас-10.3 - тюнинговая прошивка
RDA
Сообщение RDA » Пт апр 13, 2007 6:10 am
karlson писал(а):
RDA писал(а):
Kapitan писал(а):Привет всем!
Вчера и сегодня мучал Славундера-через диагнозу чиплоадер1.7 отлично, без единого сбоя читает и пишет. все работает отлично. Спасибо Денису и Константину за содействие. Кстати чиптюнет СТР6.1 со своим загрузчиком наотрез отказался шить МР7.0 Е-3, а прога Дениса без проблем записала не только калибровки, но фулфлеш Е-2.
Все работает без проблем, еще раз спасибо!
Завидую и рад за вас, а я все деньги перевести не могу, то времени нет, то как сегодня, пока нужный банк нашел, он уже закрылся... :(
Стоит только очень захотеть...... :D и усё получится!!!
Ну конечно-ж. Но только когда 3-4 машины стоят в ожидании ремонта, это еще ничего, но когда ихние хозяева начинают выяснять между собою отношения, кто ранше приехал или раньше договорился, это уже ни есть хорошо. Хотя планируеш день, но обязательно его сломает какой нибудь блатной чиновник или своя "родная" администрация. Банки у нас работают с 08 - 1700 а работаем мы с 08 и до ??????????? Ну ничего сегодня сорвусь с работы...
Kapitan
Сообщение Kapitan » Сб апр 14, 2007 10:09 pm
Привет, всем!
Со Славундерами одни проблемы: сегодня приехала девушка из соседнего города -горит чек, ошибок уйма, потер. После включения зажигания вылазят с завидным постоянством две однотипных ошибки-обрыв или короткое замыкание в первичной, вторичной обмотках катушки зажигания канал А и В. Пишу по памяти, но думаю смысл понятен...Перед этим у мадам накрылся полностью модуль зажигания. Снял для проверки со своего Сенса-вообще не завелась. На осцилографе по зажиганию полный абзац. Свечи были убиты полностью, замена свечек на общую картину повлияла не очень сильно. Где грабли?
Вопрос второй: мож у кого есть прошивка на Микас10.3 для работы с ГБО-прошу поделиться. Денис-может у тебя уже есть готовая?
karlson
Сообщение karlson » Вс апр 15, 2007 9:10 am
Такие ошибки бывают из-за свечей, проводов и самого МЗ. Кстати, МЗ там стоит без ключей (57.3705) и поэтому если будет межвитковое, то такие ошибки будут присутствовать. Попробуй заменить. А на сенсе стоит МЗ обычный (42.3705), как на ВАЗах.
Если сгорел старый МЗ, то есть вероятность повреждения выходных ключей в ЭБУ.
Сообщение vldp » Вс апр 15, 2007 9:27 am
Если поставить МЗ от десятки, желательно Московский Омега,
то машина будет работать! НО! Ошибка по каналам зажигания
будет появлятся и чек постоянно горит. Нужен только 57.3705.
И ещё, если МЗ не прикрутить к массе то машина не заведётся,
хотя может это не ко всем МЗ справедливо.
Kapitan
Сообщение Kapitan » Вт апр 17, 2007 8:29 am
Спасибо всем откликнушимся, бум дальше разбираться.
Там модуль всунули от Сенса. Нужно искать родной.
По прошивке под ГБО-ни у кого нет?
rusik
Сообщение rusik » Вт апр 17, 2007 2:58 pm
Перешил Славуту второй прошивкой с поправленными ХХ, проблема ушла, зависаний во время теста машины небыло, человек будит обкатывать, я думаю все будет ОК. :D
Дело в том что бывает проблема такая и на Сенсе, лечится перепрошивкой с корекцией на ХХ.
Lime
Сообщение Lime » Чт апр 19, 2007 7:24 pm
Перед прошивкой клиенту правленой тюнинговой посоветовал выкинуть катализатор вместе с резонатором - вместо них поставить простую карбюраторную трубу с резонатором ( клиент жаловался, что пока до дачи доедет - 3 раза катализатором стукнится). Прошил, выключил лямбду (т.к. ставить её уже некуда, а клиенту посоветовал её продать) выехал с асканом, засек расход 3,7-3,8л/100км при 90-100 км/ч на 5й передаче. (и зачем нужен лямбда-зонд при таком расходе???)
Красота :D
О великий чип-тюнинговый Бог Денис - Слава тебе! :D
Петрик
Сообщение Петрик » Чт апр 19, 2007 7:31 pm
Lime писал(а): клиент жаловался, что пока до дачи доедет - 3 раза катализатором стукнится
Скорее он стукался именно резонатором, так как тот действительно низко висит, а кат повыше будет :wink:
karlson
Сообщение karlson » Чт апр 19, 2007 8:58 pm
Не резонатором, а именно катом.
Сообщение vldp » Чт апр 19, 2007 11:04 pm
Lime писал(а):Перед прошивкой клиенту правленой тюнинговой посоветовал выкинуть катализатор вместе с резонатором - вместо них поставить простую карбюраторную трубу с резонатором ( клиент жаловался, что пока до дачи доедет - 3 раза катализатором стукнится). Прошил, выключил лямбду (т.к. ставить её уже некуда, а клиенту посоветовал её продать) выехал с асканом, засек расход 3,7-3,8л/100км при 90-100 км/ч на 5й передаче. (и зачем нужен лямбда-зонд при таком расходе???)
Красота :D
Как отключал лямбду? Она что, в прошивке которая выложена
уже отключена?
Kapitan
Сообщение Kapitan » Сб апр 21, 2007 7:19 am
Вот, вот!
По вопросу лямбда-зонда давайте уточним...Так как в основном интересует работа "Сволоты" на газу...
MLG
Сообщение MLG » Сб апр 21, 2007 8:44 am
Прошивка Е2.А лямду можно отключать и машинка нормально едит.
Lime
Сообщение Lime » Сб апр 21, 2007 12:40 pm
vldp писал(а): Как отключал лямбду? Она что, в прошивке которая выложена
уже отключена?
Отключал лямбду с помощью ChipExp1.8, в выложеной прошивке не отключена.
Лямбда конечно вещь хорошая и нужная
Раньше, когда не было лодыря М10.3, мы срезали в катализаторе активную часть (дифузор-нейтрализатор-конфузор), вместо них вваривали трубу, потом додумали и делали лучше - срезали у катализатора передний фланец с датчиком, брали карбюраторный резонатор, срезали у него аналогичный фланец и приваривали к нему срезанный ранее фланец с местом под лямбдазонд (скрещивали ежа с ужом и получали 2метра колючей проволоки) - т.е. делали небольшую дороботку выхлопной системы с участием сварщиков
теперича все стало намного проще - не надо ничего резать, варить - просто на подъемнике снимается катлизатор и резонатор, ставится карбюраторный резонатор и програмно отключается лямбдазонд (тюнинговая прошивка заливается только по желанию клиента - обычно не отказываются)
Kapitan
Сообщение Kapitan » Сб апр 21, 2007 6:57 pm
Киньте кто нибуть прошивку без лямды на славуту с микас10.3 или хотябы зажмите маску ошибок и лямбду по температуре...ну нет у меня чипэксплорера...нужна край как.
karlson
Сообщение karlson » Сб апр 21, 2007 8:08 pm
Глянь в личку.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
