Aveo 1.5 sohc, в мороз с 5-10й попытки заводится
Из своего опыта Ланос 1.5\8кл.Симптомы теже. После починки проводки под сиденьем\пасажир.\ и замены ДПКВ стал заводиться на газу,а на бензе. нет и тлько тогда давление мерить стал. Так вот при прокрутке на холодную давление 1,6атм\вместо2,5\. Машина с 5-6го раза всеже заводилась и давление поднималось до 2,2атм, при резкой перегаз. не падало ниже 1,8атм, что позволяло ездить на первый взгляд без проблем. Кстати при проверке давл. в упор теже 2,2атм. Сменил насос!
Та же проблемма была год назад. Авео 1,5 перестает заводится при температуре ниже 0. С толкача с пол тыка. При прокрутке стартером блок не видит оборотов. Ошибок нет. Прозвонил проводку все Ок. Поменял дпкв и все-машинка заработала. Но почему именно "ниже нуля" я так и не понял. Клиент говорит что с этой проблемой катался давно и когда на улице тепло вопросов никаких не было.
Я бы внимательно присмотрелся к ГРМ. Как именно проверяли что он "пляшет" ? Измерение фактических углов открытия/закрытия клапанов. Или измеряли положение точек перекрытия клапанов на равномерно-сбалансированном ГРМ (145град.-380град)? Учитывать что бывает люфт ГРМ из за ремня с плохой армировкой (если там ремень). Внимательнее отнестись к факту "еле мокрые свечи" при впрыске 48 ms. Вот эта упомянутая цифра должна смутить. Это же море "керосина"! Если давление норма+такой впрыск+форсунки норма то цилиндры должно заливать по горло. Нужно "дожимать" такие ситуации. Ответ где то в тонкостях. Ещё не забывать мощность искры проверенная на разряднике (1 мм зазора = 1 кг. компрессии) 15 мм зазор разрядника гарантия что есть мощная искра. Под давлением пробить разряд труднее, бедная смесь труднее. Тонкости ... Дожимать ...
Так пропал потому что на улице потеплело и клиент не приехал больше,прошу прощения что не отписался.Сеня писал(а):Вопрос Денису - можно такие посты поудалять? Автор странный человек, создал тему, просил помощи и пропал... Чем в итоге все закончилось не понятно.
Ув. форумчане после создания темы - пишите решена проблема или еще нет. Если да, напишите об этом. Прочитав данную ветку понял - бесполезная тема!
