Поставь перемычку вместо главного реле и переведи ЭБУ в режим диагностики и машина заведеться. Судя по всему ты с флешем еще ничего не успел сделать.mim писал(а):А что для этого нужно чтоб определить
можно восстановить ЭБУ или нет за 10мин.
в моём случае?
Прошивки на Микас 10.3 и 10.3+(11)
Открою Вам один секрет : ЭТИ НОЖКИ (44 и 63) в блоке никуда не идут ,в блоке между ними просто ПЕРЕМЫЧКА !. Разберите и посмотритеzaveruha писал(а): На 44 и 63 ножку плюс не забыли подать?
Последний раз редактировалось Евгений И Пт дек 17, 2010 11:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Тема закрыта
Сенса запустил и отдал хояину.
Спасибо всем за внимание и советы.
А особенно Олександру Петровичу большое спасибо,
помог конкретно делом,в трудное для меня время,
и притом бесплатно,даже в ущерб себе.
Так что всем удачи.
Так что всем удачи.
А можно залить 92 вместо 111 версии?Denis писал(а):Можно лить 111 вместо 92 смело .......но если в 111 вырубить ДК то 111 версия ПО будет некорректно работать в отличие от 92 так как там включено авторегулирование по ДК GOxx.fast писал(а):Большое спасибо, просветился.![]()
Но возник вопрос, как будет вести себя машина если програмно отключить ДК
И можно-ли вместо 92 версии залить 111?
- paliykolya
- paliykolya
paliykolya,
прочитал тут одну тему на этом форуме "Параметры ускорительного насоса на Микасе 10.3(11)", вы там писали о том что удалось победить подергивания которые присущи почти всем Ланосам 1.4. Неужели правкой нескольких колибровок (Добавка оборотов ХХ при движении, признак движания) удалось решить вопрос?
Р.S. У самого есть ланос 1.4 с такими боками, обсуждение данной проблемы очень интересно.
Только ускорительным насосом подёргивания не победить, ускоритешьный насос лишь добавляет топливо при резком ускорении и убавляет соотвественно при резком закрытии дросселя. Причина подёргиваний: неправильный УОЗ на ХХ и ПХХ, слишком бедная смесь, неправильные поверхности лямбда регулятора, неправильные ускор. насосы (в последнюю очередь). Вот для микаса 11.4 нормальная прошивка для 1.3, можете перекопировать себе поверхности и прочее из этой прошивки и дерготни не будет. Goxx-50, GOB -50-100, Nxx-870.
- M114151SК133036_018.rar
- (8.01 КБ) 405 скачиваний
Добрый день! Не могли бы выложить прошивочку для Ланоса 1.4 (МИКАС 10.3+), т.к. сказать для борьбы с подергунчиками. Я бы только посмотрел поверхности - не для коммерции! Сильно раздражают. Спасибоsergeyr1 писал(а): Вот для микаса 11.4 нормальная прошивка для 1.3, можете перекопировать себе поверхности и прочее из этой прошивки и дерготни не будет. Goxx-50, GOB -50-100, Nxx-870.
Попробуйте вот эту, вроде ничего из важного не забыл заменить, параметры теже (выше). Дерготня должна пропасть полностью, если нет пишите лог АКМ вылечим это дело.
- CHIPSOFT_AEC 02.32.092_001.rar
- (51.82 КБ) 522 скачивания
