После замены аккумулятора - не заводится
boroda07
Сообщение boroda07 » Вс июл 18, 2010 4:04 pm
Такая вот беда, заменили аккум на Нива шевроле и не завели. Блок Bosch 7.9.7+(made in germany),прошивка 22XC052S. иммо был не активен, бензонасос отрабатывает, стартер крутит, на диагностику выходит, но на не запущенном двигателе показывает параметры работающего. Скорость-133км , температуру - минус 40 и т.д.. Шо зто?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вс июл 18, 2010 4:23 pm
И что нет ошибок по блоку ?
boroda07
Сообщение boroda07 » Вс июл 18, 2010 4:40 pm
PWPetro писал(а):И что нет ошибок по блоку ?
Старые стёр - новых - нет.
Сообщение Robin » Вс июл 18, 2010 5:18 pm
Предполагаю, что масса возле аккумы неконтачит....
boroda07
Сообщение boroda07 » Вс июл 18, 2010 11:34 pm
Чел признался, что перед заменой аккума варили топливный бак, и снимали минусовую клемму. Искра есть, на форсунках что-то не понятное.
boroda07
Сообщение boroda07 » Пн июл 19, 2010 1:16 pm
Проблема решилась до банального просто. На колодке бензонасоса выгорели контакты, в момент включения зажигания бензонасос включался, а отключался потому, что нагревались контакты.Всё это устранили плюс инициализация и заработало. Как он не загорелся ? УДАЧА.
Алекс Шульц
ВАЗ, нет искры
Сообщение Алекс Шульц » Вс мар 06, 2011 3:30 pm
Похожая проблема.
ВАЗ 2110, 8 клапанов, иммо. Программно ЭБУ определяется как М1.5.4
Человек снимал АКБ для подзарядки, зарядил-поставил, уже не заводится. Искры нет, свечи мокрые, ремень по его словам тоже в норме.
Смотрю - ошибок нет, при прокрутке стартером сигнал с ДПКВ есть. Питание на катушке зажигания - есть. А вот когда воткнул пробник в дупла каналов управления (другой зажим на плюс АКБ) - то при прокрутке стартером лампа не мигает.
Что может быть? Могли ли выгореть "вот так вдруг" транзисторы управления катушкой?
КСТАТИ! Человек, после того как машина не завелась, поглядел катушку - на одной ее половине была трещина вплоть до обмоток. Катушку заменил - толку нет.
Юра
Сообщение Юра » Вс мар 06, 2011 7:33 pm
Вот эти замены АКБ частенько и приводят к проблемам.Этот человек ткнул клеммы наоборот на мгновение.Вот потом и катушка лопнула и ЭБУ выгорело. Частенько такое у нас!
vartan
Сообщение vartan » Вс мар 06, 2011 11:58 pm
boroda07 писал(а):Проблема решилась до банального просто. На колодке бензонасоса выгорели контакты, в момент включения зажигания бензонасос включался, а отключался потому, что нагревались контакты.Всё это устранили плюс инициализация и заработало. Как он не загорелся ? УДАЧА.
у нас такая же проблема,все посмотрели,в порядке,спрашиваю у хозяина машины:что в последний раз смотрели,он сказал бензонасос,открываю,а там контакты прогорели
vartan
Re: ВАЗ, нет искры
Сообщение vartan » Пн мар 07, 2011 12:06 am
Алекс Шульц писал(а):Похожая проблема.
иногда быват бонально совпадения,бабина треснута,90% выходят из строя ключи,попробуте поменять оба
vartan
Сообщение vartan » Пн мар 07, 2011 12:07 am
поменяйте и катушку и оба ключа
Алекс Шульц
Ключи
Сообщение Алекс Шульц » Пн мар 07, 2011 3:24 am
Юра писал(а):Вот эти замены АКБ частенько и приводят к проблемам.Этот человек ткнул клеммы наоборот на мгновение.Вот потом и катушка лопнула и ЭБУ выгорело. Частенько такое у нас!
-я у него это как раз и спрашивал. Грит "клеммы тут разные, не ошибешься!". Черт его знает...
Где можно найти информацию по замене транзисторных ключей?
Как можно удостоверится, что именно они?
andr9621
Сообщение andr9621 » Пн мар 07, 2011 7:43 am
В первую очередь выгорает диодный мост в генераторе. Даже зажигание не успеете включить :) .
Re: Ключи
Сообщение Серёга » Пн мар 07, 2011 9:32 am
Алекс Шульц писал(а): Где можно найти информацию по замене транзисторных ключей?
Для начала надо уточнить - катушка или модуль. И ЭБУ надо проверить какой стоит. Не по автоопределению сканера, а визуально. Если модуль , то естественно , ни о каких ключах речь идти не может. Ну а если катушка - тогда да.
Алекс Шульц
Re: Ключи
Сообщение Алекс Шульц » Пн мар 07, 2011 10:22 am
-именно катушка. три провода.
Сегодня снимем мозги - проверим. Хотим поставить другие мозги - с другой машины. Если и они сгорят - тогда ситуация будет неясной :)
Насчет диодного моста и генератора - таки да, но недавно был случай со старым генератором, так там переполюсовка "всего-то" привела к возгоранию проводки. Дополнительных диодов в том генераторе нет.
