Simtec 70
boroda07
Сообщение boroda07 » Пн фев 28, 2011 5:45 pm
m35 писал(а): Все можно сделать красиво и посчитать КС - .....
Галетта вроде сама считает КС. А на счёт красиво, очень хочется.
IBAH писал(а): 1. смесь очень бедная, горит медленно, неуспевает сгореть к фазе перекрытия
2. если зажигание попарное, а ЭБУ работает по мат модели, то он крутит УОЗ неподецки, думая что топливо отключено, а газомозг его не отключает....
Есть вариант 'подружить мозги' ?
К стати, выкрутил свечи, а они чёрные(заводил на бензине ездил на газе).
Norman
Сообщение Norman » Сб мар 05, 2011 4:01 pm
Мужики, дабы не создавать новую тему, спрошу здесь:
купил Галетто, и дали мне блок с Опеля Астры Джи 1,8 АТ, 1998 года+иммо+ траспондер. Нужна схемка подключения ЭБУ , хочу подключить ЭБУ к Иммо и подключиться Галеттой на столе для вычитывания стока. Буду рад любой инфе.
Чип-тюнинг в Баку тел. +99450 3556455
boroda07
Сообщение boroda07 » Сб мар 05, 2011 11:53 pm
Norman писал(а):Мужики, дабы не создавать новую тему, ...
Возможно это.
Разъем OPEL ZFW 64.rar
(84.76 КБ) 431 скачивание
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Вс мар 06, 2011 7:05 pm
Norman писал(а):Мужики, дабы не создавать новую тему, спрошу здесь:
Для этого достаточно скачать и установить Тис 2000
Norman
Сообщение Norman » Вс мар 06, 2011 8:04 pm
Я давно скачивал и ставил, но после вируса пришлось все сносить. Теперь пока не поставил.
А как Иммо к блоку подключить? В этой схеме распиновка блока только. Буду признателен!
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Вс мар 06, 2011 9:12 pm
Norman писал(а):Я давно скачивал и ставил, но после вируса пришлось все сносить. Теперь пока не поставил.
Нет в тис есть любые схемы нужно просто найти.
На иммо
Кл-5 зажигание
Кл- 9 постоянное напряж
Кл-6 диагностика
Кл-2 приборка
Кл-1 противоугонка
Кл-4 масса
Кл-7 к моторному ЭБУ
Это всё взято с тис 2000 :!: :!: :!:
boroda07
Сообщение boroda07 » Вс мар 06, 2011 9:53 pm
Norman писал(а):А как Иммо к блоку подключить?
Из Тис
иммо.rar
(111.06 КБ) 354 скачивания
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Вс мар 06, 2011 10:00 pm
Из Тис
Это совсем не тис учитесь пользоваться оригинальными мануалами.
А по сути дела иммо для того чтоб записать или считать блок вообще и не нужно подключать.
Norman
Сообщение Norman » Вс мар 06, 2011 11:57 pm
Спасибо за схемы и распиновку.
Не понятно одно, если я подключусь на столе к блоку галеттой без ИММО, я прочту содержимое:?
Вот фото блока, это симтек 70 или 90 ? Распиновка у них одинакова или разная? Заранее благодарю за помощь!
boroda07
Сообщение boroda07 » Пн мар 07, 2011 12:25 am
Norman писал(а):Вот фото блока, это симтек 70 или 90 ?
Это Siemens Simtec 70 & 71, от Astra G с движком X18XE1. Если правильно подключишь. то считаешь лишь калибровки, вся прошивка через разъём не считывается галеттой. Для считывания иммо не нужен.
Глянь здесь http://car-ecu-repair.com/opel/engine-c ... tec70-129/
Norman
Сообщение Norman » Пн мар 07, 2011 10:10 am
Спасибо Opel Tech2 и boroda07 за информацию.
А фулл чем можно вычитать? Я так понял, БДМ не поддерживает данный блок ?
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Пн мар 07, 2011 11:57 pm
Norman писал(а):Спасибо Opel Tech2 и boroda07 за информацию.
Не знаю никогда не приходилось считывать фулл.
Norman
Сообщение Norman » Вт мар 08, 2011 1:20 am
Вообщем парни, подключился я к Эбу на столе, галетто не читает блок.
На блоке разъемы обозначены как "К" и "М", а в схеме из ТИС как Х1 и Х2, я по пинам просмотрел и понял, что Х1- это К, Х2 - это М.
Галетто начинает "рид", в самом конце пишет "Эррор"
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Вт мар 08, 2011 1:32 am
Norman писал(а):Вообщем парни, подключился я к Эбу на столе, галетто не читает блок.
Ответ прост К-это кузов M -это мотор.
Norman
Сообщение Norman » Вт мар 08, 2011 7:56 pm
Короче, опять неудача!
Вопрос: в распиновке нет массы для блока, он ее с корпуса берет?
И второе, в комплекте с галеттой идет кабель - ОБД мама в одном конце, и два 2-х пиновых разъема в другом конце, питание и к-л линия. Я подключаюсь через него. Кабель цел, все проверил.
