Приехал на днях Ланос с прошивкой Микас 10.3. Жаловался на плавание оборотов на холостом ходу на горячую.
Попытки подключиться тестером через OBD разъем не дали результатов. Сканер сказал, мол "ЭБУ не поддерживает режим диагностики." Попробовал через модуль Микас 10.3 - он не активировался. Хотя предыдущий Ланос с тем же Микасом диагностировался нормально...
В общем, не долго думая, вошёл через другой модуль. Микас 11. Зайти то зашёл, управлять толком ничем нельзя было... Ну написал он, что "неисправна система управления холостым ходом". Ошибки стёр. Обороты на холостом ходу плавали, как хотели.
Залез в регулировку ХХ. Повысил на одну отметку - движок ревёт. Обороты под 2 тысячи. Это на отметки 1. Опустил на 0 - глохнет.
На 1 - снова ревёт.
Выкрутили датчик - с 0 до 1 он погружается примерно на 2-3 мм. С 1 до 2 - менее 1мм. То есть нарушен шаг или что-то такое...
Что посоветуете делать с этим страдальцем, который уехал с отключенным РХХ (костыль конечно, но холостой ход у него заработал
Подзабыл... это был ЗАЗ сенс (или шанс, как там его правильно... ) с двигателем 1.3.
