M114_lanos Chanse
Вот нормально работающая прошивка, не глохнет, не плавает. не дёргается, сенс 1.3 евро 3 все заводские опции включены. Пуск при минус 25 в норме. Параметры прошивки: GoXX-50, GOB-70,Nxx-870, при этом Давление на впуске 280-310 мм.рт. ст, Рхх 35-40.
В прошивке почти полностью заменены все поверхности, поэтому не смотрите на якобы малый GOB.
- M114151SK133032(036)_-_MIKAS_10.3.0_-_AEC_02.33.151__Jul_07_2009_005.rar
- (8.05 КБ) 302 скачивания
YUTHANASIA
Подвисание оборотов может быть либо из-за прошивки, либо из-за подсосов/дросселя, если подсосов нет, то всё исправится, Goxx прошивка ставит сама, просто надо выставить это значение для начала, поймать момент начала лямбда регулирования, потому, что диапазон регулировки +- 20 единиц от этого значения.
А вот практически идеал
, сенс 1.3 евро 3, Goxx-50, GOB-70,Nxx-870, работа кондёра на динамике ника не ощущается.
- M114151SK133032(036)_-_MIKAS_10.3.0_-_AEC_02.33.151__Jul_07_2009_007.rar
- (8.06 КБ) 315 скачиваний
есть один сенсик над которым иногда издеваюсь.
пробовал уже 4 варианта софта - на каждом есть свой прикол по подвисанию(плаванию) оборотов, глоханию, неадекватной реакции на включение вентиляторов ......
в общем самый нормальный софт aec_02.33.151_aug_14_2009. На нем хоть нет "обычных" глюков. На остальных версиях софта и глохнем и тупим и остальной набор.
