Aveo 1.5 sohc, в мороз с 5-10й попытки заводится
я свечи уже вчера не проверил после замены сетки. А они залиты уже. Это хорошо. Поменял их на свои. Завелась. Жду пока остынет...
(www.brooy.vinnitsa.com)
такое-это точно такое же.Jocker писал(а):"такое"- это насколько такое же? также свечи почти сухие на морозный запуск?
Обеднение на лицо. При впрыскивании доп.порции горючки во впускной она хватает, и начинает троить. Дальше через секунд 20 уже нормальная работа. Если не впрыснуть, то нужно крутить долго и в несколько этапов.
может вспомните, какие были обороты КВ при прокрутке?sergio писал(а):такое-это точно такое же.Jocker писал(а):"такое"- это насколько такое же? также свечи почти сухие на морозный запуск?
У этого прыгает до 300, и дальше ниже 250 об/мин не опускается. Стартер ли это?
На форсунках, кст, длительность фактическая совпадает с данными эбу. И питание на второй ноге форсунки не проседает ниже 11В.
Диагностика проблем не выявила-проверялось все ктсом ланчем и карманом-и осцилом-автоха была шефа-две зимы подряд трахала мозги...Меняли все что можно было поменять-дублировались массы,звонились все провода к мозгу-этим студенты мои занимались,менялись мозги и софт,перебирался стартер-в ответ тишина.Только после замены стартера все восстановилось.Возможно в импульсе просадка мешала все таки..На ниссанах это трабла-при прокрутке нет запуска-с толкача все ок-вопрос так же решает замена стартера.
Если это помеха от стартера на эбу(, проводку, массы, и пр.) тогда это дело можно обойти подстановкой паралельного АКБ, но только для стартера. А родной акб будет служить для запитки эбу и гены. Верно?
Щяс попробую еще толкнуть с буксира. Проверим пока таким образом.
вобщем, сага о доблестном Авео продолжается до завтра
подключение отдельного акб для стартера ничего не дала. Хоть и подключал массу вспомог. акб сразу на двигатель.
Завтра помогут потянуть на веревке, вот тогда и узнаем - стартер или нет.
ту би континюэд...
ту би континюэд...
Завелась с буксира с полоборота на холодную.
Теперь еще осталосль объяснить клиенту, что я не "пингвин". Тот уже начинает нервничать по телефону, мол "при чём тут стартер"...
Конец истории ремонта. А у меня еще следует продолжение
по чем стоит замена стартера на такой а/м?
СОВЕТ
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Была такая прблема с АВЕО. 1.ПОМЕНЯЛ СВЕЧИ.2НЕСКОЛЬКО РАЗ ВКЛЮЧАЛ ЗАЖИГАНИЕ ЧТО-БЫ СРАБАТЫВАЛ НАСОС.ПРОБЛЕМА УХОДИЛА.3ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ВСЕ ИСПРАВНО И РАБОТАЕТ.УДАЧИ
Re: СОВЕТ
Или клаву поменяй,или капс выключи...Харьковчанин писал(а):ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Была такая прблема с АВЕО. 1.ПОМЕНЯЛ СВЕЧИ.2НЕСКОЛЬКО РАЗ ВКЛЮЧАЛ ЗАЖИГАНИЕ ЧТО-БЫ СРАБАТЫВАЛ НАСОС.ПРОБЛЕМА УХОДИЛА.3ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ВСЕ ИСПРАВНО И РАБОТАЕТ.УДАЧИ![]()
Бредовая мысль.... Стартер слишком хорошо крутит. Обычно на пуске зимой 150-175 об мин. Летом 200, не больше. Тут прыгает до 300, возможно и больше. поросто дианогза не успевает ловить. Мозги считают что машинок уже завелась и не дают стартерного обогащения ( АФР 2-3 ). Сразу включают на 10-12 ( по температуре)
Попробуйте заводиться не выжимая сцепу.
Можно и просто посмотреть - какое АФР на пуске.
