Микас-10.3 - тюнинговая прошивка
rusik
Сообщение rusik » Чт апр 05, 2007 8:49 pm
Эфект есть, но на двух машинах наблюдалось зависание оборотов, не збрасывает на ХХ во время движения до остоновки и после прогазовки устанавливается на ХХ, на стоковой такого не наблюдалось. Может стоить немножко подправить \максимальное положение ДЗ для ХХ\ и \минимальное положение ДЗ для выхода из ХХ\, как сделано в новых прошивках для Сенсов.
Сообщение vldp » Сб апр 07, 2007 1:32 pm
Вот заводская прошивка с Славуты. Обороты на ХХ плавают,
расход не менее 10 л/100км. Пробег машины 1500 км. На гарантийке
ничего сделать не могут! Проверил моторист клапана, в первом и
четвертом впускные зажаты почти полностью. Автоас-скан (правда после регулировки, до реглировки не проверил) показывает
4.5л/100км при скорости 100 км/час, что совпадает с часовым
расходом 4.5л/час. Хотя думаю что автоас-скан врёт!
Может Денис подправит эту прошивку?
slavuta_10.3.rar
(49.71 КБ) 362 скачивания
karlson
Сообщение karlson » Сб апр 07, 2007 1:40 pm
Возьми прошивку, выложенную в начале топика и попробуй.
Сообщение vldp » Сб апр 07, 2007 2:10 pm
karlson писал(а):Возьми прошивку, выложенную в начале топика и попробуй.
Так она для Сенса 1300. А для Славуты кто пробовал?
karlson
Сообщение karlson » Сб апр 07, 2007 2:13 pm
Пробовал, нормально. Если хочешь, могу перенести калибровки с Дениса прошивки в твою. Хотя, только что посмотрел - это обычная, стандартная прошивка (такая же у Дениса в архиве лежит).
Сообщение vldp » Сб апр 07, 2007 8:19 pm
karlson писал(а):Пробовал, нормально. Если хочешь, могу перенести калибровки с Дениса прошивки в твою. Хотя, только что посмотрел - это обычная, стандартная прошивка (такая же у Дениса в архиве лежит).
Если смотреть Total Commander то в прошивках есть различия.
Я думаю что софт одинаковый, а калибровки для Славуты
немного отличаются. Мне нужна прошивка именно для Славуты
с объёмом двигателя 1200. Ты ставил прошивку Дениса на Славуту?
И какой расход при этом получился? Вся проблема заключается в жалобах клиентов на большой расход топлива (не менее 10л/100км)
на Тавриях и Славутах с ЭБУ Микас 10.3.
karlson
Сообщение karlson » Сб апр 07, 2007 8:27 pm
А если смотреть Chipexplorerom, то различий в основных калибровках нет! Ставил эту прошиву на Славуту 1.2 - расход до 7.5 по городу.
Сообщение vldp » Сб апр 07, 2007 9:24 pm
karlson писал(а):А если смотреть Chipexplorerom, то различий в основных калибровках нет! Ставил эту прошиву на Славуту 1.2 - расход до 7.5 по городу.
Спасибо за ответ! Клиент вчера уехал, таперь надо ждать.
MLG
Микас 10.3
Сообщение MLG » Сб апр 07, 2007 10:45 pm
Привет всем!Есть вопрос.Насколько сейчас стабильна перепись Микас10.3 через диагностику?Часты ли зависания при переписи
о которых предупреждал Денис в Help.
У меня пока нет шнура с 81 контактом,надо сделать,а без него
боязно.Я тоже попробывал править микас 10.3 ,хотелось бы
обкатать.
Re: Микас 10.3
Сообщение chipsoft » Сб апр 07, 2007 10:52 pm
MLG писал(а):Привет всем!Есть вопрос.Насколько сейчас стабильна перепись Микас10.3 через диагностику?Часты ли зависания при переписи
обкатать.
После недавнего обновления загрузчика, он позволяет шить любые Микас-10.3 любыми прошивками от Микас-10.3. В предыдущей версии было ограничение на заливаемую прошивку (она должна была быть до февраля 2006 года), теперь оно снято. Зависаний никаких и небыло, по крайней мере, о таких проблемах никто не упоминал.
Если перезаписывать через диагностику только калибровки Микас-10.3, то даже при сбое питания, можно будет установить связь с ЭБУ без каких-либо дополнительных действий.
MLG
Микас10.3
Сообщение MLG » Сб апр 07, 2007 11:04 pm
Спасибо за разьяснение.Бум пробывать.
Сообщение chipsoft » Чт апр 12, 2007 12:53 am
Вот модифицированный вариант тюнинговой прошивки на Микас-10.3, выложенный в начале темы. В отличие от нее, в данной прошивке исправлено возможное подвисание оборотов.
m103069sl_tun2.rar
Тюнинговая прошивка ЭБУ Микас-10.3
(52.02 КБ) 1247 скачиваний
Kapitan
Сообщение Kapitan » Чт апр 12, 2007 8:36 pm
Привет всем!
Вчера и сегодня мучал Славундера-через диагнозу чиплоадер1.7 отлично, без единого сбоя читает и пишет. все работает отлично. Спасибо Денису и Константину за содействие. Кстати чиптюнет СТР6.1 со своим загрузчиком наотрез отказался шить МР7.0 Е-3, а прога Дениса без проблем записала не только калибровки, но фулфлеш Е-2.
Все работает без проблем, еще раз спасибо!
RDA
Сообщение RDA » Чт апр 12, 2007 10:40 pm
Kapitan писал(а):Привет всем!
Завидую и рад за вас, а я все деньги перевести не могу, то времени нет, то как сегодня, пока нужный банк нашел, он уже закрылся... :(
karlson
Сообщение karlson » Чт апр 12, 2007 11:04 pm
Стоит только очень захотеть...... :D и усё получится!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
