vvpar
vvpar » Ср фев 09, 2011 7:24 pm
Ребята! Помогите разобраться в каком случае повышается температура двигателя. Когда смесь бедная, или когда богатая? На форумах почему-то чаще всего озвучивается, что это происходит на обедненных смесях. Кто может обьяснить физику или химию этого процесса.
Угол опережения зажигания, по возможности, не изменять.
Евгений И
Евгений И » Ср фев 09, 2011 7:33 pm
Перегреву (и детонации тоже) способствуют обеднённые смеси. Так же перегрев может быть из за позднего зажигания. Обеднённая топливная смесь сгорает с более высокой температурой. Предчин у перегрева довольно много ,про какой двигатель идёт речь ?
vvpar
vvpar » Ср фев 09, 2011 7:59 pm
Пусть это 1,6 л 8 кл. И зажигание (угол) - не трогаем. Можно на любом примере , хоть и газовой горелке.
Евгений И
Евгений И » Ср фев 09, 2011 8:13 pm
vvpar писал(а):Пусть это 1,6 л 8 кл.
Выглядит как одолжение...
vvpar писал(а): Можно на любом примере , хоть и газовой горелке.
Тогда этим пусть газовые службы ГорГаза занимаются
vvpar
vvpar » Ср фев 09, 2011 8:15 pm
Евгений И писал(а): Обеднённая топливная смесь сгорает с более высокой температурой.
Почему так принято считать???
PashaZT
PashaZT » Ср фев 09, 2011 8:44 pm
vvpar писал(а):Евгений И писал(а): Обеднённая топливная смесь сгорает с более высокой температурой.
Не принято, а потому что так есть. Кислород в избытке.
Евгений И
Евгений И » Ср фев 09, 2011 8:46 pm
Школьный курс химии и физики.Подойдите к любому газосварщику ,спросите его . И посмотрите, как горит при включении горелки газ и как горит пламя горелки при последующем включении кислорода.
vvpar
vvpar » Ср фев 09, 2011 9:51 pm
Кислородом в горелке сдувается метал , а не увеличивается температура-
так объяснил учитель физики. В таком случае кто может конкретно - правильно объяснить химический процесс .
boroda07
boroda07 » Ср фев 09, 2011 10:06 pm
vvpar писал(а):Кислородом в горелке сдувается метал , а не увеличивается температура-..
Да ужжж. Значит можно металл резать без газа, просто сдувать.
tuningbiz
tuningbiz » Ср фев 09, 2011 10:48 pm
К такому учителю лучше неходить вообще.
как можно было такое сказать
Почитайте в интернете о процесах горения, а потом поймете почему на бедной смеси моторы сгорают или поршня плавятся
vvpar
vvpar » Ср фев 09, 2011 10:53 pm
Я понял так, что максимально обедняя смесь, можно разогреть движок докрасна. Правильно??? Или все-таки есть другие мысли?
tuningbiz
tuningbiz » Ср фев 09, 2011 10:55 pm
А для чего используют ШДК?
Евгений И
Евгений И » Ср фев 09, 2011 11:21 pm
vvpar писал(а):Я понял так, что максимально обедняя смесь, можно разогреть движок докрасна. Правильно??? Или все-таки есть другие мысли?
Ну конечно весь мотор до красна не нагреется ,а вот внутренни его узлы ,например клапана ,сёдла ,сами поршня могут серьёзно выйти из строя. Просто примите как истину ,о чём Вам пытаются сказать. Весь разговор напоминает типа : пороха на свете не существует и вообще он гореть не может и пули летать не могут....Но независимо от Вашей " может -не может ",если пуля попадёт в голову все мысли из головы с остатками мозгов могут улететь далеко. Зачем рассуждать и спорить ,особенно в тех вопросах (школьных!!!) в которых полное незнание предмета спора ?
vvpar
vvpar » Ср фев 09, 2011 11:30 pm
Машин с такой лямдой у меня еще не было.
Но вопрос то я задал как-бы конкретный. Если кто понимает суть этого процесса, то объясните ПОЧЕМУ ТАК ПРИНЯТО СЧИТАТЬ.
Ну не нашел в интернете ответа на свой, как понял уже, НЕПРАВИЛЬНЫЙ вопрос
Скиньте хоть ссылку
А принимать как аксиому не очень получается. Кислород ведь просто окислитель и что он может без горючего???
Евгений И
Евгений И » Ср фев 09, 2011 11:48 pm
Может кто и попробует что то обьяснить...Мне надоело
