Приборная панель Samand LX. Накрылся проц?
Проблема вот какая:
есть приборка на Samand фирмы Crouse номер 8070029 на процессоре Siemens VDO SKICCW0020. На нее приходит сигнал от датчика температуры двигателя (проследил до ноги проца - все ок), а на индикатор проц сигнал не выдает. Похоже, как будто этот вход в проце подпалился, хотя не пойму как. Может кто подскажет, где такой проц можно купить или хотя бы инфу по нему найти, может там что в обвязке виновато?
- pcb-cpu.jpg (102.52 КБ) 7956 просмотров
- panel_number.jpg (114 КБ) 7952 просмотра
- pcb.jpg (114.05 КБ) 7950 просмотров
за 4 года 21 штука
100 % мотали в спешке перед продажей. Давайте подробней о машинке. Что-то должно быть в моей базе.
Читай 93с56 и ложи сюда.
Последний раз редактировалось PWPetro Чт окт 21, 2010 3:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за помощь.
Машина - Samand LX 2006 г. выпуска с двигателем 1,6л.
Что написано на приборке я уже выкладывал, теперь выкладываю обозначение проца и памяти. Вот на счет типа памяти я не уверен, похоже на ST 93S56.
Кстати, чем лучше ее читать, Xprog или чем другим?
- proc_memory.jpg (72.54 КБ) 7962 просмотра
По-моему фигня какая-то считалась понипрогом... может я чего не так сделал... на всякий случай, вот дамп. Похоже придется делать Xprog.PWPetro писал(а):Позволяют. Начинал с таких, но перешол на професиональные.
- dump.zip
- (262 байт) 215 скачиваний
Наконец-то получилось прочитать флешу.
PWPetro, посмотрите, пожалуйста, есть ли у Вас похожий дамп?
- samand.zip
- (344 байт) 188 скачиваний
Этот дамп очень похож. Вот тебе рабочий. С пробегом сам подумай.
- Samand_93c56_xxxxxxx_km.rar
- (320 байт) 198 скачиваний
PWPetro, спасибо большое!!! Буду думать.
А есть где-нибудь хоть какое-то описание в какой области что хранится?
Есть ли там контрольные суммы?
Хоть какая информация о содержимом.
И еще, у Вас не сохранилось, это был Samand LX или Samand EL - у них различные колеса, 15" и 14" соответственно, думаю показания спидометра для них должны отличаться.
Попробовал залить новый дамп - кроме изменения пробега никаких видимых изменений не произошло, стрелка термометра все равно осталась мертвой
Есть ли смысл еще какой-нибудь другой дамп найти и попробовать? У Самандов вроде много модификаций приборок было. Может надо искать точно по номеру панели 8070029?
