Рено 19 европа 1.6 АВТОФРАМОС
yuriwer
Сообщение yuriwer » Вс фев 06, 2011 10:08 am
Помогите с электросхемой управления впрыском машины или с распиновкой ЭБУ S 115300120.
Заранее благодарен.
tuningbiz
Сообщение tuningbiz » Вс фев 06, 2011 9:30 pm
Тип двигателя или полное название блока дай
tuningbiz
Сообщение tuningbiz » Пн фев 07, 2011 12:33 am
Такой блок как Вы описываете на мегане стоит
http://www.elecauto.com/ubirena.htm
yuriwer
Сообщение yuriwer » Чт фев 10, 2011 9:31 pm
tuningbiz
Спасибо за ссылку. Двигатель К7М 702 8V
К сожалению информации по 55-pin ECU там не нашел.
Дополнительный вопрос: В этом ECU должно подаваться 12в привыключенном зажигании? У меня ничего не приходит.
tuningbiz
Сообщение tuningbiz » Чт фев 10, 2011 10:36 pm
По идее должен быть, а что делали с машиной? Стартер работает?
Witold
Сообщение Witold » Пт фев 11, 2011 9:19 am
Вот это подступное слово = Автофрамос.... А чё на Автофрамосе нет?
Стоит у тебя Феникс 5 с разъёмом 55 пин. В этом направлении и рой.
yuriwer
Сообщение yuriwer » Пт фев 11, 2011 3:48 pm
tuningbiz
Ничего не делали. Вечером приехал, утром без чиха.
Все светится. крутится. но не заводится.
Пошевелил проводку под капотом. Завелась, но с пропаданием искры (впрыска?) и стрелка тахометра падает на 0. Потом двигатель подхватывает и после прогрева работает. Так два дня,, потом наглухо.
Топливный насос молчит (нет питания). Все реле проверил, предохранители тоже. "Знатоки" из сервиса по ремонту ecu грешат на иммо которого с рождения машины не видел и не слышал. Схемы, хотя бы похожей на то, что под капотом не нашел. Везти машину на фирменный сервис - смешно и стыдно. Сам радиоинженер и самодельщик. Обращался за помощью если только самому в лом.
yuriwer
Сообщение yuriwer » Пт фев 11, 2011 3:54 pm
Witold
Сегодня еще раз проверю по Бошу. Но все говорит о том, что это сириус с прошивкой S115300120В. Завтра под капот по локоть. Дали номера контактов по питанию. Буду проверять.
1,24,32 - +12
2,3 - маца
37 - иммо
Если что то напоминает, то скажите. Благодарность будет безграничной в пределах разумного.
tuningbiz
Сообщение tuningbiz » Пт фев 11, 2011 11:08 pm
yuriwer
Проверь или сделай хороший контакт на проводе который идет на втягивающее. У меня у самого Рено 11 с подобным мотором но была у меня ситуацию типа вашей приехал заглушил , погулял , пришел незаводится но и повороты неработали после шатания проводки завелась и походу всего пришел к проводу подключения втягивающего, после замены клемки уже лет 5 проблем нет
yuriwer
Сообщение yuriwer » Пн фев 14, 2011 4:34 pm
Всем, всем.
Вопрос решен. Спасибо за участие.
Действительно ЭБУ Феникс-5. На 32 ноге должно быть постоянно 12В.
Проводочек тоненький от коробки реле через весь моторный отсек идет и естественно за 10 лет сгнил. После замены все ОК.
Всем привет.
Witold
Сообщение Witold » Пн фев 14, 2011 7:22 pm
Дык сразу сказал = Феникс5. Смотри не путай разъёмы от РХХ и ДЗ = стоят рядом и совершенно одинаковые, как только перепутаеш сразу вылетает в блоке драйвер РХХ. Выдумывал, когда то, "паука" на дискретных вместо этого драйвера (много машин отпустил с пауками) :shock: :D :D .
