Мицубиси
injektor
Мицубиси
Сообщение injektor » Чт янв 27, 2011 6:38 pm
Считывается ошибка
Р0170 abnormal fuel system
Р0173 abnormal fuel system 2
Что в переводе гласит - Ошибка в системе корректировки состава смеси - Банк 1, Банк 2. Или - Неправильная топливная система
Как это понимать. Давление топлива в норме. ДК работают все четыре. Машина работает нормально. Чек загорается через десяток км пробега.
Последний раз редактировалось injektor Чт янв 27, 2011 7:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
тел. 066 7763335
fakk
Сообщение fakk » Чт янв 27, 2011 7:02 pm
По обд2 - неправильно сбалансирован состав смеси. Может попали на "качественный" бензин?
injektor
Сообщение injektor » Чт янв 27, 2011 7:21 pm
Может быть, но заправки менялись. Сначала не работал ДК 1 Банк 2, была ошибка Р0125 feedback system(Система обратной связи). Датчик поменяли ош. пропала. Кстати у меня по справочнику ОВД Р0125 не так розшифровуется.
тел. 066 7763335
vvpar
Сообщение vvpar » Чт янв 27, 2011 7:36 pm
Посмотрите в движении на работу ДК1. Если замирает, или уходит в один и выше вольт - значит причина он. При условии нормы воздуха. Первичной причиной и правда может быть бензин.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт янв 28, 2011 12:16 am
Есть вероятность еще и катализатор, чувствительные датчики, возможно появление ошибок.
alexandr_cent
Сообщение alexandr_cent » Пт янв 28, 2011 1:16 am
Серега, люди пишут что ошибка Р0170 вылечилась промывкой форсунок.
Какого цвета свечи, не белого случаем? Коррекции?
впрыск фазированный или непосредственный ?
malagar
Re: Мицубиси
Сообщение malagar » Пт янв 28, 2011 1:22 am
injektor писал(а):Считывается ошибка
Какой конкретно автомобиль ?
2банка - это два ряда цилиндров , может и 4ре цилиндра - но тогда авто достаточно новый...
Несбалансированная работа двух банок , в том числе и из за железа - вполне может вызвать такие ошибки .
На Аутлендере 2,4л - чистка форсунок и замена свечей решила проблему.
+38050 595 64 29
injektor
Сообщение injektor » Пт янв 28, 2011 10:20 am
Поджеро Спорт. 6 цил. 2004г.
Да меня тоже смущает, что ошибка по обеим рядам. Возможно бенз. Форсы и свечи говорит недавно все сделано на дилеровском СТО о чем есть запись. Машину он только купил. Быв. хоз. говорил,что это у нее давно, так и ездил.
тел. 066 7763335
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт янв 28, 2011 11:53 am
injektor писал(а):Поджеро Спорт. 6 цил. 2004г.
Была такая же ситуация на Хонде, пускай глянет по паспорту какой рекомендуют заливать бензин, на некоторых авто, особенно америкосы, рекомендации 92-ой.
injektor
Сообщение injektor » Пт янв 28, 2011 1:21 pm
ОК. Всем спасибо! :) По результату отпишусь :)
тел. 066 7763335
injektor
Сообщение injektor » Пн янв 31, 2011 5:38 pm
injektor писал(а):ОК. Всем спасибо! :) По результату отпишусь :)
А результата пока нет. Есть только новые данные для розмышления.
Рекомендации по топливу в тех. описании - 91 и выше. Тоесть можно 92 и 95. Выездил бак бензина 95-пульс, для профилактики(с присадками для чистки). Изменений никаких.
Странная робота датчиков кислорода.
На холостом ходу все стоят в нуле. Если легонько дрочить педалью газа от 800 до 1500 об.- реагируют. Но работать начинают только после 3000 об. Если держать 2500 то все стоят в нуле. Все эти наблюдения на месте без движения. И чек, по обратной связи, загорается когда работает на холостых, при остановке на светофоре. В одном плече первый ДК поменяли, правда БУ с рабочей машины, но все работают одинаково. У кого будут какие мысли? На грязные форсы что то это не похоже. Давление топлива в норме.
тел. 066 7763335
alexandr_cent
Сообщение alexandr_cent » Пн янв 31, 2011 7:33 pm
на ХХ должны оба первых ДК отзываться(плясать),
при подсосе воздуха такие признаки замечал на системах с MAF сенсором. Может стоит посмотреть в этом направлении?
на коррекции короткие/длинные(аддит./мульт) обращали внимание?
Последний раз редактировалось alexandr_cent Вт фев 01, 2011 12:49 am, всего редактировалось 2 раза.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт фев 01, 2011 12:07 am
В том то и дело, в нашем 95 присадки на которые их система СО не выдерживает, если пишут 91 и выше то это они имеют ввиду не октановой число, а массовую долю присадок. Честно сказать не помню как точно переводится эта присадка, но в нашем 95-том бензине ее выше нормы. Я бы порекомендовал наоборот, залить 92-ой и ездить на нем, предварительно сбросит ошибку.
injektor
Сообщение injektor » Вт фев 01, 2011 1:30 am
alexandr_cent писал(а):на ХХ должны оба первых ДК отзываться(плясать),
Саша, спасибо. Подсос я проверил, все нормально. А как оно работает и как должно быть я в курсе, не первый год.
А вот нащет бензина, вполне может быть. Пускай выездит еще бак 95-пульса для чистки системы, не помешает. На своем авто проверял и не только, как для профилактики не плохой эффект. Что б форсы не снимать пока, а то там такой гимор с разборкой. Потом попробует на 92. Отпишусь.
тел. 066 7763335
vanov
Сообщение vanov » Ср фев 09, 2011 6:50 pm
Лет 8-мь тому, залетный Кларус\Киа\ прибыл, у меня тогда и диагнозы на них небыло. Все ручками проверял. Говорю ему форсы к чистке, а он, нет я только с фирменной СТО \ЧИЩЕНЫ!\. Проверил еще раз, нет к чистке, говорю. С тех пор он досих пор ко мне ездит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 228 гостей
