Подскажите!
mari_
Подскажите!
Сообщение mari_ » Вт дек 28, 2010 1:08 pm
Почему постоянно горит лампа давления масла и не тухнет? Что это может быть?
vov79
Сообщение vov79 » Вт дек 28, 2010 1:20 pm
Ну так откинь проводок с датчика и не будет гореть :lol:
Что за машина?
Теркин
Сообщение Теркин » Ср дек 29, 2010 7:54 am
Сначала нужно найти причину. Для этого 1). Снимите провод с датчика. Если лампа погасла, то проводка в порядке. А если не погасла, то или провод лёг на массу, или вы сняли не тот провод.
2). Теперь дальше . Вместо датчика масла вкрутите манометр. Тогда вы увидите фактическое давление масла. Если давления нет, то или не работает маслонасос, или закупорен канал датчика.
olegyk
Сообщение olegyk » Вс янв 30, 2011 10:16 pm
Теркин писал(а):Сначала нужно найти причину. Для этого 1). Снимите провод с датчика. Если лампа погасла, то проводка в порядке. А если не погасла, то или провод лёг на массу, или вы сняли не тот провод.
Если закупорен канал датчика то завести без него чтоби прорвало .
Работоспособность датчика проверить можна зубочисткой в его отверстие
должен бить слишен характерний щелчок мембрани (тем самим разворошив мусор в самом датчике) .
Сообщение Denis » Вс янв 30, 2011 10:23 pm
Какой автомобиль !!!????
andr9621
Сообщение andr9621 » Пн янв 31, 2011 12:23 am
Denis писал(а):Какой автомобиль !!!????
Мне кажется, это уже не существенно. Или датчик заменен, или убран "косяк" в проводке, или движек стуканул... :shock:
