PWPetro
PWPetro » Ср янв 19, 2011 9:53 am
Блок Бош-7.9.7+ авто "Класика" ВАЗ-2107 2006 года выпуска, прошивка B126ER02.
Блок на диагностику выходит, но читаться не хочет и писаться не хочет. Прога ЧипЛоадер официальная версия 1.97. Игрался питанием, скоростью, менял адаптеры. Кто может подсказать, может проц под защитой ?
alexhb3
alexhb3 » Ср янв 19, 2011 10:40 am
неделю назад читал писал такой блок и именно эту прошивку с классики.Всегда подаю все питающие и программирование одновременно и сразу же -установить связь.Всегда (привычка) программирую с перепайкой штатного резистора.
ВАЗ,Чина-последовательность таже.Играюсь только с временем между подачей питания и уст.связь.
PWPetro
PWPetro » Ср янв 19, 2011 10:48 am
Перепробывал вроде все. Подаю тоже всегда все питания. Тоесть резистор от 104 вывода проца на 43 вывод разъема впаиваете, резистор с 105 вывода проца на корпус выпаиваите. 43 вывод разъема на корпус, подать все питания +12 В (12, 13, 44, 63 выводы) и играться "установить связь" ?
IGORI
IGORI » Ср янв 19, 2011 10:50 am
аналогичная ситуация была , тоже официл. версия чиплодер 1.96
никак не получалось прочитать , писал письмо Денису чтобы выслал второй ключ активации для другого компа . на другом компе все пошло ...
alexhb3
alexhb3 » Ср янв 19, 2011 11:08 am
PWPetro писал(а):Перепробывал вроде все. Подаю тоже всегда все питания. Тоесть резистор от 104 вывода проца на 43 вывод разъема впаиваете, резистор с 105 вывода проца на корпус выпаиваите. 43 вывод разъема на корпус, подать все питания +12 В (12, 13, 44, 63 выводы) и играться "установить связь" ?
Доп.резистора не впаиваю,просто беру и переставляю штатный.
В хелпе:зачеркнутый красный резистор ставлю на место R и всё.После окончания возвращаю на место.
PWPetro
PWPetro » Ср янв 19, 2011 11:27 am
Другой комп - это можно попробывать, но эти действия уже напоминают танец с бубном.
Можно и так - переставив резистор.
algolioss
algolioss » Ср янв 19, 2011 11:53 am
Попробуйте продать вольт 14. По идее должно помочь
PWPetro
PWPetro » Ср янв 19, 2011 12:10 pm
Привет Сергей !
Подымал и напругу. 2 часа возился.
fakk
fakk » Ср янв 19, 2011 3:40 pm
Да не должно там по идее быть никакой защиты. Пользуюсь Скан-тестером Тульским и пока проблем с такими блоками не было.
PWPetro
PWPetro » Ср янв 19, 2011 4:20 pm
Вот и я не слышал про защиту. Но не читается.
vartan
vartan » Ср янв 19, 2011 9:40 pm
надо перепаять резистор
и будет счастье
- 797+.jpg (43.54 КБ) 6822 просмотра
fakk
fakk » Ср янв 19, 2011 10:42 pm
Так человек уже похоже все перепробовал. Может где-то что-то "народные умельцы" пообрезали на плате, чтоб считать было невозможно?
PWPetro
PWPetro » Чт янв 20, 2011 10:44 am
Резистор перепаивал, но счастье не получил.
В блоке и муха не сидела. Уровни контролировал на 104, 105 выводе проца.
vartan
vartan » Сб янв 22, 2011 6:38 pm
а другой блок читается?в смысле может что нить с адаптером?
ни разу не было таких случаев
попробуй
poznaika
poznaika » Сб янв 22, 2011 8:36 pm
Попробуйте залить чистый еепром,долго с таким блоком мучился пока не залил чистый еепром,правда заливал Тульским.
