ChipLoader 2.8. и OpenPort 2.0.
Здраствуйте. Открываю программу J2534Tester или ChipLoader,выбираю из списка устройств OpenPort.
Программа выдает , что устройство не подключено, хотя адаптер подключен к ноуту.
В чем может быть причина?
- Захват-1 J2534Tester.jpg (42.04 КБ) 10120 просмотров
Если устройство видится в диспетчере устройств - это значит, что установлен драйвер самого ОпенПорта, но вовсе не значит, что установлен драйвер J2534 устройства. Это отдельный драйвер, который отдельно скачивается с сайта производителя. Виндовс не будет осуществлять его поиск.
Еще проблема может быть с тем, что установили драйвера J2534 устройства на диск, отличный от С. В этом случае в реестре нужно руками перепрописывать пути.
_AlexSander_
В реестре ищите запись типа X:\windows\system32\op20pt32.dll , где Х - диск куда установлена WINDOWS. По умолчанию вместо Х стоит С. Как писал chipsoft это и надо поправить. Перезагрузить комп. У меня всё заработало. Успехов.chipsoft писал(а):Проблема может быть с тем, что установили драйвера J2534 устройства на диск, отличный от С. В этом случае в реестре нужно руками перепрописывать пути.
