Самопальный K-Line не работает, кто, что подскажет?
Спаяли адаптер по нижеследующей схеме (первый вариант).
http://ch.pp.ru/12-misc/12k-line1.htm
Вроде все правильно. Тестером пробовали как советуют на сайте тут был сайт все нормально, но не работает. Есть большие сомнения по поводу моего правильного понимания подключения сего прибора:
1. К ком-порту должны идти 2 провода - RxD и TxD? Может еще масса?
2. К диагностической колодке OBD2 (Январь 7.2) 7 - К-Line
3. +12V и масса от ПК или от диагностической колодки; или одновременно.
На днях спаяем более простую схему на двух транзисторах и будем пробовать ее, но вопросы с подключением актуальны и тут.
Заранее благодарю за помощь начинающим.
Re: Самопальный K-Line не работает, кто, что подскажет?
А вот на транзисторах лучше не пробовать мало ли что могет быть или COM или блок.cho писал(а): На днях спаяем более простую схему на двух транзисторах и будем пробовать ее
Сравни вот эту и свою.
Может в схеме есть ошибки. Рабочая 100%
- adapter_K-L-Line.rar
- (29.47 КБ) 547 скачиваний
- dl
Конечно масса должна идти. Сигналы не дойдут до СОМ порта компьютера, если не будет земли.cho писал(а):1. К ком-порту должны идти 2 провода - RxD и TxD? Может еще масса?
Daewoo Sens '2006 (Евро 2)
Ну а как же без массы???
Зачем так сразу отсекать охоту. Все с чего-то начинали.
Когда бюджет мал, а руки стоят как надо, то можно и "телевизор собрать". Удачи.
В принципе как бы и правильно, но и не очень:). Пускай собирает.А зачем его паять? Купить готовый и работать.
А тот кто занимается изготовлением адаптеров,
пускай у него голова и болит почему он не работает.
Вы представляете человека, который, для того чтобы
посмотреть фильм собирает телевизор?
(www.brooy.vinnitsa.com)
Нет уж, пусть человек САМ через всё пройдёт. vldp скажи честно, ведь сам сначала начинал с самопального, и как много радости это принесло когда всё заработало. А то есть люди которые покупают всё готовое, а элементарную неисправность какого нибудь древнего дижифанта устранить не умеют. Куда уж выпаять флэшку прошить и впаять обратно. И чтобы потом это всё заработало.
Sania. Так я же и не скрываю, сколько потратил глупого
времени, сколько нервов. Сколько перепробовал различных вариантов. Хотя у меня уже был ДСТ-2. Правда сейчас пользуюсь
и своими адаптерами и покупными. Если предлагают конструктор,
то лучше заплатить деньги и взять готовое изделие чем тратить
время на пайку! Если человек хочет заняться изготовлением и
реализацией адаптеров, то конечно другое дело. А если думает
заниматься диагностикой - то я просто делюсь опытом, этим заниматься
не стоит. Хорошо если есть друг, который радиолюбитель, вот ему и
поручить пускай эксперементирует.
не, ну это зря. Я сам все делал и проверял. С первого раза не получилось... Но опыт-то все равно положительный.Хорошо если есть друг, который радиолюбитель, вот ему и
И вопрос по этому поводу: а как можно быть не радиолюбителем, занимаясь диагностикой???
В любом случае человек не потеряет, если соберет сам. Только приобретет. Авось станет адаптеры делать... Начнет мне составлять конкуренцию... Так, стоп. А может все таки пусть покупает
Hа сом порт три провода-2 и 3 rx tx и 5-масса, на диагнозу-тоже три-масса, +12в и к-линия...адаптер на исправность лучше всего проверить при помощи проги ICD-там есть опция-проверка адаптера, подаешь на адаптет питание, шнурок в сом-порт и проверяй на столе.
позвони 8-050-571-78-69 помогу нормальным адаптером.
Пробовал делать USB K-Line адатер на PL2303 (от кабеля для телефона) + схемка на 2- транзисторах = НЕ РАБОТАЕТ!
Т.е. фактически работает, но связи с ЭБУ нет. На мой взгляд связано с наводками в саму микруху, т.к. при "удлиннении" массы начинается КалБасА. Забейте, даже не морочте голову.
Вообще PL2303 не для этих целей.
Буду пробовать на FT232R и MC33199D там проще и говорят работает, сам не проверял, но на днях думаю проверить.
SENS-2005, Евро-0.
Konstantin_D
vldp писал(а):Конечно можно и спаять, но это потеря времени и нервов.
Я это уже прошёл и считаю если хочешь заняться диагностикой,
то на сборку и проверку разных адаптеров не стоит тратить время.
Зачем изобретать велосипед?
Я согласен. В конце концов мы же диагностируем (ремонтируем) АВТОМОБИЛИ, а не изобретаем приборы для их диагностики. Хотя все это уметь и знать, как говорят, не за спиной носить, всегда пригодится.
Отписуюсь по поводу USB.
Купил себе переходник USB-COM из набора МастерКит (www.masterkit.ru) код изделия "BM8050".
Собран на CP2102 и какой-то MC32431 (даташита так и не нашел, по принципу работы похоже на SP213EC, MAX213CAI, ADM213E и их аналогов). Размах выходного сигнала +/- 9-10V
К этому переходнику подключал обычный адаптер на 2-х транзисторах - с ноута шьет, читает без проблем (АКМ работать не хочет
). Брал за 65 гривен на радиорынке.
Собрал еще адаптер на MAX232 (валялась дома) и MC33199 (12грн.), но так как оказалось что MAX232 cпаленый - отложил эту затею.
Только вот на Январе5.1 и Боше 7.0 ниче не вышло, ниодна программа "не видит".
Думаю, что нужно "поиграть" с сопротивлением выходного резистора (510 Ом), где-то тут на форуме кто-то писал что его сопротивление может быть от 510 Ом до 1кОм
SENS-2005, Евро-0.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
