Много вопросов по MR-140\HV-240
Aquamedont
Что значит завалил? При считывании? При записи? При записи калибровок?benic писал(а):Завалил MR140 наконец.
Как поднять ?
Чек не горит, при первом вкл релюшки както перещёлкивают.
Всё есть из оборудования.
2 способа проверить, завалил или нет, 1-для выгрузки бутлоадера, это если считывал, обесточить ЭБУ на 5-10 сек и после сразу загрузить FULL ! 2-Обесточить ЭБУ на 5-10 сек, перемкнуть контакты ГР(главное реле) и загрузить FULL! Только FULL!!! И питание на АКБ должно быть не меньше (при вкл заж) 12.4в.
Если эти способы не помогли, высылать ЭБУ тому, кто сможет поднять.
auto-doctor61.ru
auto-doctor61.ru
Блок на столе лежит неделю обесточивать особого смысла не вижу.
Погиб следующим образом, считал калибры и после залития новых выдал ерор, после чего обсточивания, перестановка на другое авто
и другие танцы с бубном ......
Купил новый за 160 бакинских.
В данное время непишется и нечитается комбиком. Всё не дойду до есуфлешлоадера и скан100.
Попробую с главным реле.
Опредилиться бы может по железу битый в смысле проскочила статика и т.п.
