Прошивка Ланос 1.3 МР140 без иммо.
Всем доброе врем суток. Притянули Ланос. После установки бортовика(к-линии), машина перестала заводиться. Какой бортовик, не знаю, хозяин его вернул. Но это не важно. Подозрение на иммо. Нету форсунок. Вчера попробовали убрать иммо чт6.8, машина не завелась, есть подозрение, что сделал он это не корректно. Прошу подсказать проверенную безимовою прошивку на эту машину. Сток прилагаю.
- DYBK_P0801BXZ01_12223080.rar
- (114.88 КБ) 262 скачивания
Ремонт блоков управления PMS.
blistograd
Re: Прошивка Ланос 1.3 МР140 без иммо.
При отключении иммо на MR-140 в СТР, перестаёт работать бензонасос, но иммо отключается. Поэтому, попробуй поставить перемычку вместо реле бензонасоса и завести. Если неполучится - проблема не в иммо.lbb писал(а):Всем доброе врем суток. Притянули Ланос. После установки бортовика(к-линии), машина перестала заводиться. Какой бортовик, не знаю, хозяин его вернул. Но это не важно. Подозрение на иммо. Нету форсунок. Вчера попробовали убрать иммо чт6.8, машина не завелась, есть подозрение, что сделал он это не корректно. Прошу подсказать проверенную безимовою прошивку на эту машину. Сток прилагаю.
car-tuner.com.ua
имеется в виду перемычка вместо реле бензонасоса. а отечественному производителю респект и уважухаRDA писал(а):Если это Ланос -1.35, то никакой перемычки не надо!
Там иммо паралельнок К-линии стоит и при удалении, я просто ЭБУ иммо снимаю на запчасти...![]()
На них иммо - это гемор для владельца. Позор отеч. производителя!
А зачем на реле перемычка? Я удолял иммо и не замечал, чтобы реле не отрабатывало. Еслиб были проблеммы с реле насоса - давнобы владельцы с удаленными мной иммо, достали бы меня. Жалоб небыло! Но если попадется - проверю обязательно поточнее и повнимательней. Хотя... На 1.6 это да. На них точно насос не отрабатывает без перемычки.leliks писал(а):имеется в виду перемычка вместо реле бензонасоса. а отечественному производителю респект и уважухаRDA писал(а):Если это Ланос -1.35, то никакой перемычки не надо!
На них иммо - это гемор для владельца. Позор отеч. производителя!что бы мы без них делали.
Подниму тему.
Вчера прошил на прошивку без ИММО, реле отключилось
Правда не факт, что дело в блоке, ибо там и в проводке что-то копались.
Вопрос в другом - насколько некорректно и какие могут быть последствия, если ставить перемычку вместо реле.
Тогда ведь бензонасос будет постоянно работать с включенным зажиганием
