Подскажите на будущее, чтобы вскрыть заднюю крышку в MR-140 и HV-240 есть какие-нибудь нюансы?? Ни какие проводки на крышку(масса или ещё что-нибудь) не идёт?? Может греть нужно, чтоб герметик размягчился?
Много вопросов по MR-140\HV-240
Проводки туда никакие не идут. Но зачем вскрывать крышку???serg92653 писал(а):Спасибо за ответы.
Можно при случае увидеть интересное.
На Авео, например, блок стоит рядом с АКБ. Как раз плюсовая клемма в сторону блока. Если при снятии-замене АКБ отвинчивать первым "плюс" и при этом ключик "срывается"---то как раз на корпус блока. И блок молчит.
Дело в том, что масса в блок заводится через разъем, идет на корпус а потом разводится (с корпуса блока) на точки платы. Вот эти поводки и перегорают при описанном случае.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
т.80502102548
Я тоже об этом читал. У меня на компе есть фото ЭБУ, на которой выделены проводки которые перегорают в вышеописанном случае. Вот именно по этому случаю и спросил о ньюансах при вскрытии ЭБУ.Вот эти проводки и перегорают при описанном случае.
Следующий вопрос уважаемые специалисты непосредственно касающийся чип-тюнинга.
Есть два распространённых загрузчика на эти блоки (может есть и больше, но они меня не интересуют): CombiLoader и ECUFlashLoader.
Вопросы:
1. Прошивки у этих двух загрузчиков в одном формате?
2. Если сливаешь одним, то можно ли заливать эту прошивку другим?
Я слышал, что с блоками Сириус например, не так всё просто, там даже патч есть специальный для конвертации прошивок из формата ECUFlashLoader в формат CombiLoader (правда наоборот нельзя), а как с MR-140\HV-240?
Глупости какиеВ вашей ситуации вскрывать ЭБУ нет смысла!
Купите новый ЭБУ для Вас так будет лучше....
Ув. специалисты, мож мы всё таки обсудим:
Вопросы:
Всем привет!
Наверное все заняты приготовлением к Новому Году
и нет времени для ответа...
Может поможете разобраться:
Да уж... тут бы по MR-140\HV-240 разобратьсяПо Сириусам вообще не все так просто у всех.
Вопросы:
"...Я слышал, что с блоками Сириус например, не так всё просто, там даже патч есть специальный для конвертации..."
Если читать Сименсы программатором (флеш) - файл получается в своем формате, непригодном для редактирования популярными программами. Большинство флешеров читает уже в "правильном" формате. Форматов сименса два. (Примерно до 2001 года, флешки F200) и после. Конвертировать можно и "туда" и "обратно". Например. для обратной заливки программатором.
Спасибо конечно про Сириусы
, но тема то про MR-140\HV-240!!
Друзья, мож по теме, а-а-а???
Вопросы:
Всем привет!
Новый Год позади
, эйфория подготовки также позади... может поможете с ответом на два вопроса:
Вопросы:
1. Прошивки у этих двух загрузчиков на MR-140\HV-240 в одном формате?
2. Если сливаешь прошивки MR-140\HV-240 одним загрузчиком (например, CombiLoader), то можно ли заливать эту же прошивку не трогая и не изменяя, другим загрузчиком (например, ECUFlashLoader) и наоборот?
Новый Год позади
Вопросы:
можноserg92653 писал(а):Всем привет!
Новый Год позади, эйфория подготовки также позади... может поможете с ответом на два вопроса:
Вопросы:
1. Прошивки у этих двух загрузчиков на MR-140\HV-240 в одном формате?ДА
2. Если сливаешь прошивки MR-140\HV-240 одним загрузчиком (например, CombiLoader), то можно ли заливать эту же прошивку не трогая и не изменяя, другим загрузчиком (например, ECUFlashLoader) и наоборот?МОЖНО
если вы обратили внимание на то что в закладке написано MR-140\HV-240 а не по отдельности
