Opel Vectra C20NE 0 261 200 131
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт дек 21, 2010 12:12 pm
alexandr_cent писал(а):
avtoteh_dnepr писал(а): Пробовал подключиться, пишет - "ЭБУ не отвечает или не верный тип ЭБУ".У меня вопрос по подключению к компьютеру, адаптер должен иметь жесткий КОМ-порт или можно подключиться через виртуальный USB-COM на базе FT232?
можно через виртуальный, только нужно его сделать обязательно com1, если не знаешь как расскажу, затем обязательно выбрать тип контроллера (м1.5 или мл4.1)
Может с первого раза и не подключится, нужно пробовать несколько раз.
Вот так у меня выглядит диспетчер устр-в. На название не стоит обращать внимание, просто так прописано в прошивке FT232. Может есть ept файл, что бы лучше программа восприняла адаптер?
alexandr_cent
Сообщение alexandr_cent » Вт дек 21, 2010 4:48 pm
пробуй в настройках выбрать тип контроллера, проверь чтобы стоял com1 и соединяйся, бывает сразу не хочет.
Про питания и подкл. к-линии(контакт G), вкл. зажигание думаю напоминать не надо.
fakk
Сообщение fakk » Чт дек 23, 2010 4:33 pm
Вот пробуйте под FT232R без галеты
232R.rar
(659 байт) 237 скачиваний
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт дек 23, 2010 5:52 pm
Всем доброго дня!
Прошло все более или менее нормально, подключился к блоку, считал информацию о ЭБУ, считал Епром все это на не заведенном двигателе. После пуска связь обрывается и уже не подключается, пробовал все - адаптер откл., перезапускал программу, перезапускал комп все без результатно на рабочем авто на связь не выходит. Что может быть?
Sania
Сообщение Sania » Чт дек 23, 2010 6:53 pm
Sania писал(а): Если хочешь чтобы ехало лучше стока, правь сам, или давай сюда, поправим.
Сань по свободе может крутнешь мой сток?
Пробуй.
mod vectra.rar
(16.91 КБ) 228 скачиваний
alexandr_cent
Сообщение alexandr_cent » Пт дек 24, 2010 5:47 pm
Sania писал(а): Пробуй.
респект!!! Очень благодарен, попробую отпишусь.
to avtoteh_dnepr
все работает даже на заведенной, надо только пробовать не сколько раз(у меня уходит времени на пляску ~10-60сек), думаю причина в не доработанном кряке.
Последний раз редактировалось alexandr_cent Пт дек 24, 2010 5:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sania
Сообщение Sania » Пт дек 24, 2010 5:56 pm
Так и пиши, прогеру всё равно.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб дек 25, 2010 2:37 am
to avtoteh_dnepr
Спасибо, будем пробовать.
Sania
Сообщение Sania » Чт дек 30, 2010 10:40 pm
to avtoteh_dnepr
Отзывы?????????
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт дек 30, 2010 11:20 pm
to avtoteh_dnepr
Отзывы?????????
Прошу прощения. Проводил диагностику авто Opel omega A C20NE ML 4.1
выкладываю скрины программы. Что на мой взгляд важно, это подключить адаптер + и - на АКБ или через прикуриватель, от разъема не катит. Еще ошибки читает как-то не правильно. Отключил ДПДЗ, ДРВ, форсунку а ошибки совсем другие, делал это всего один раз, проверять буду еще. Скачал прошивку вот только прочитать ее не знаю чем.
Sania
Сообщение Sania » Пт дек 31, 2010 3:20 am
Я тоже прошу прощения, что цитату не правильно взял. Я о прошивке.....
alexandr_cent
Сообщение alexandr_cent » Пт дек 31, 2010 12:52 pm
Sania писал(а):
Отзывы?????????
Саня будут обязательно, просто не сросталось, то со временем, то с программатором.
avtoteh_dnepr
у меня всегда получалось взять питание с разъема,
скинь прошивку посмотрим правильная ли она или корявая.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт дек 31, 2010 6:54 pm
Всех с наступающим Новым Годом
Вот такое получилось! А есть ли у кого карты под ВинОлс?
1_267_355_633.rar
(13.35 КБ) 199 скачиваний
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пн янв 03, 2011 11:09 pm
Всех с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым!
В продолжении темы хочу поменять eprom с 27с256 на w27c512 какая очередность работ:
1. выпаять 27с256 прочитать с нее прошивку к примеру тритоном
2. эту же прошивку залить в новую w27c512
3.впаять в эбу
правильно ли все?
Sania
Сообщение Sania » Вт янв 04, 2011 1:29 am
Между 1 и 2 склеить до 64 кБ, между 2 и 3 впаять панельку.
