Много вопросов по MR-140\HV-240
serg92653
Сообщение serg92653 » Ср дек 22, 2010 11:15 pm
Спасибо за ответы :D .
Подскажите на будущее, чтобы вскрыть заднюю крышку в MR-140 и HV-240 есть какие-нибудь нюансы?? Ни какие проводки на крышку(масса или ещё что-нибудь) не идёт?? Может греть нужно, чтоб герметик размягчился?
Сообщение chipsoft » Ср дек 22, 2010 11:51 pm
serg92653 писал(а):Спасибо за ответы :D .
Проводки туда никакие не идут. Но зачем вскрывать крышку???
Сообщение serg71 » Чт дек 23, 2010 12:45 am
Там все нутро гелем залито , и детали на керамике , так что ничего интересного не увидиш
p.13-
Сообщение p.13- » Чт дек 23, 2010 10:28 am
Можно при случае увидеть интересное.
На Авео, например, блок стоит рядом с АКБ. Как раз плюсовая клемма в сторону блока. Если при снятии-замене АКБ отвинчивать первым "плюс" и при этом ключик "срывается"---то как раз на корпус блока. И блок молчит.
Дело в том, что масса в блок заводится через разъем, идет на корпус а потом разводится (с корпуса блока) на точки платы. Вот эти поводки и перегорают при описанном случае.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
serg92653
Сообщение serg92653 » Чт дек 23, 2010 1:07 pm
Вот эти проводки и перегорают при описанном случае.
Я тоже об этом читал. У меня на компе есть фото ЭБУ, на которой выделены проводки которые перегорают в вышеописанном случае. Вот именно по этому случаю и спросил о ньюансах при вскрытии ЭБУ.
Следующий вопрос уважаемые специалисты непосредственно касающийся чип-тюнинга.
Есть два распространённых загрузчика на эти блоки (может есть и больше, но они меня не интересуют): CombiLoader и ECUFlashLoader.
Вопросы:
1. Прошивки у этих двух загрузчиков в одном формате?
2. Если сливаешь одним, то можно ли заливать эту прошивку другим?
Я слышал, что с блоками Сириус например, не так всё просто, там даже патч есть специальный для конвертации прошивок из формата ECUFlashLoader в формат CombiLoader (правда наоборот нельзя), а как с MR-140\HV-240?
Сообщение vldp » Чт дек 23, 2010 5:03 pm
В вашей ситуации вскрывать ЭБУ нет смысла!
Купите новый ЭБУ для Вас так будет лучше....
serg92653
Сообщение serg92653 » Чт дек 23, 2010 5:23 pm
Глупости какие :D ... Вы очень невнимательно прочитали мой первый пост второе предложение... И потом, дружище, во первых, я никогда не говорю никогда (касается ремонта аппаратуры), во вторых у меня уже есть два ЭБУ (MR-140 и HV-240 ) в запасе на случай увала при репроге, а в третьих - ремонт ЭБУ для меня - это далеко не новое.
Ув. специалисты, мож мы всё таки обсудим:
Вопросы:
вадимк
Сообщение вадимк » Чт дек 23, 2010 10:01 pm
По Сириусам вообще не все так просто у всех.Например я восстанавливал ЭБУ с прогой 1AKD.Так вот:смог восстановить чиплодырем в режиме BSL и только после долгого поиска полного(!) фула прошивки.Везде лежит фул без бутлодыря и ,естественно,не работает.
serg92653
Сообщение serg92653 » Пт дек 24, 2010 5:10 pm
Всем привет!
Да уж... тут бы по MR-140\HV-240 разобраться :D !
Наверное все заняты приготовлением к Новому Году :D и нет времени для ответа...
Может поможете разобраться:
Вопросы:
drx
Сообщение drx » Сб дек 25, 2010 12:59 am
"...Я слышал, что с блоками Сириус например, не так всё просто, там даже патч есть специальный для конвертации..."
Если читать Сименсы программатором (флеш) - файл получается в своем формате, непригодном для редактирования популярными программами. Большинство флешеров читает уже в "правильном" формате. Форматов сименса два. (Примерно до 2001 года, флешки F200) и после. Конвертировать можно и "туда" и "обратно". Например. для обратной заливки программатором.
serg92653
Сообщение serg92653 » Сб дек 25, 2010 9:10 am
Спасибо конечно про Сириусы :wink: , но тема то про MR-140\HV-240!!
Друзья, мож по теме, а-а-а???
Вопросы:
serg92653
Сообщение serg92653 » Вс янв 02, 2011 8:48 pm
Всем привет!
Новый Год позади :D , эйфория подготовки также позади... может поможете с ответом на два вопроса:
Вопросы:
1. Прошивки у этих двух загрузчиков на MR-140\HV-240 в одном формате?
2. Если сливаешь прошивки MR-140\HV-240 одним загрузчиком (например, CombiLoader), то можно ли заливать эту же прошивку не трогая и не изменяя, другим загрузчиком (например, ECUFlashLoader) и наоборот?
yurii1975
Сообщение yurii1975 » Вт янв 04, 2011 3:09 am
serg92653 писал(а):Всем привет!
Вопросы:
можно
vartan
Сообщение vartan » Вт янв 04, 2011 5:09 pm
1. Прошивки у этих двух загрузчиков на MR-140\HV-240 в одном формате?ДА
2. Если сливаешь прошивки MR-140\HV-240 одним загрузчиком (например, CombiLoader), то можно ли заливать эту же прошивку не трогая и не изменяя, другим загрузчиком (например, ECUFlashLoader) и наоборот?МОЖНО
если вы обратили внимание на то что в закладке написано MR-140\HV-240 а не по отдельности
benic
Сообщение benic » Вт янв 04, 2011 8:29 pm
Завалил MR140 наконец.
Как поднять ?
Чек не горит, при первом вкл релюшки както перещёлкивают.
Всё есть из оборудования.
