Opel Vectra C20NE 0 261 200 131
эта прошивка на motronic 4.1 (код ебу 0261200131) ненайдэтса ли на motronic 1.5 (код ебу 0 261 200 376) Eprom 1 267 356 557? очень нада на газ
вот оригинальная прошивка
- m1.5.rar
- (16.92 КБ) 203 скачивания
- avtoteh_dnepr
- alexandr_cent
- avtoteh_dnepr
Спасибо.А такой программой не пробовали работать "Программа Motronic Diagnost предназначена для диагностики автомобилей марки Opel с системами управления Motronic ML4.1 и M1.5 (двигатели C20NE, 20SE, C20SE, C24NE и др.)."alexandr_cent писал(а):avtoteh_dnepr
считать дамп с пзу по к-линии по идеи можно, но записывать только с помощью программатора(подойдет любой поддерживающий пзу 27с256(512) )
- alexandr_cent
- avtoteh_dnepr
- avtoteh_dnepr
Вопрос конечно хороший, дальше будем править, если нету чем будем править как обычно в олсе. Конечно буду выкладывать.Sania писал(а):Ну считешь, дальше что? Если хочешь, напиши номер софта, версию ПО. Дам тебе оригинал. Если хочешь чтобы ехало лучше стока, правь сам, или давай сюда, поправим.
Так программу кто-нибудь выложет, пожалуйста.
- alexandr_cent
но она тебе только поможет в диагнозе, для репрога нужно снимать, разбирать блок, выпаять пзу с отстсом олова, считать с нее сток через прогер, сохранить, далее впаять панель, и в нее вставить записаную пзу с тюн-прошивкой,
для измений можно пользоваться winols и ecm2001.
Последний раз редактировалось alexandr_cent Пн фев 28, 2011 9:09 pm, всего редактировалось 2 раза.
- alexandr_cent
Сань по свободе может крутнешь мой сток?Sania писал(а): Если хочешь чтобы ехало лучше стока, правь сам, или давай сюда, поправим.
- stok.rar
- (16.87 КБ) 155 скачиваний
- avtoteh_dnepr
Большое спасибо!alexandr_cent писал(а):но она тебе только поможет в диагнозе, для репрога нужно снимать, разбирать блок, выпаять пзу с отстсом олова, считать с нее сток через прогер, сохранить, далее впаять панель, и в нее вставить записаную пзу с тюн-прошивкой,
больше пол метра вылаживать нельзя, качай с депозита http://depositfiles.com/files/xc7vju88c
На сайте производителя пишут, что "Возможно скачивание EPROM и запись его в файл " это не поддерживается, так что ли?
- alexandr_cent
ну если купишь попробуй,avtoteh_dnepr писал(а): На сайте производителя пишут, что "Возможно скачивание EPROM и запись его в файл " это не поддерживается, так что ли?
у меня ломаной вычитать получилось, но дамп не соответствовал тому что считал программатором. скачать и записать в файл и записанный файл записать в еепром две разницы.
- avtoteh_dnepr
Понял, спасибо!alexandr_cent писал(а):ну если купишь попробуй,avtoteh_dnepr писал(а): На сайте производителя пишут, что "Возможно скачивание EPROM и запись его в файл " это не поддерживается, так что ли?
- avtoteh_dnepr
Пробовал подключиться, пишет - "ЭБУ не отвечает или не верный тип ЭБУ".У меня вопрос по подключению к компьютеру, адаптер должен иметь жесткий КОМ-порт или можно подключиться через виртуальный USB-COM на базе FT232?alexandr_cent писал(а):но она тебе только поможет в диагнозе, для репрога нужно снимать, разбирать блок, выпаять пзу с отстсом олова, считать с нее сток через прогер, сохранить, далее впаять панель, и в нее вставить записаную пзу с тюн-прошивкой,
- alexandr_cent
можно через виртуальный, только нужно его сделать обязательно com1, если не знаешь как расскажу, затем обязательно выбрать тип контроллера (м1.5 или мл4.1)avtoteh_dnepr писал(а): Пробовал подключиться, пишет - "ЭБУ не отвечает или не верный тип ЭБУ".У меня вопрос по подключению к компьютеру, адаптер должен иметь жесткий КОМ-порт или можно подключиться через виртуальный USB-COM на базе FT232?
Может с первого раза и не подключится, нужно пробовать несколько раз.
