Opel Vectra C20NE 0 261 200 131
PoWiLAAs
Сообщение PoWiLAAs » Чт мар 18, 2010 1:02 am
эта прошивка на motronic 4.1 (код ебу 0261200131) ненайдэтса ли на motronic 1.5 (код ебу 0 261 200 376) Eprom 1 267 356 557? очень нада на газ :roll: вот оригинальная прошивка
m1.5.rar
(16.92 КБ) 214 скачиваний
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт дек 17, 2010 12:23 pm
Всем доброго дня!
Подскажите, какое необходимо оборудование и программное обеспечение для перепрошивки таких ЭБУ? Есть ли возможность шить эти блоки через диагностический разъем?
alexandr_cent
Сообщение alexandr_cent » Сб дек 18, 2010 12:24 am
avtoteh_dnepr
считать дамп с пзу по к-линии по идеи можно, но записывать только с помощью программатора(подойдет любой поддерживающий пзу 27с256(512) )
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб дек 18, 2010 10:46 am
alexandr_cent писал(а):avtoteh_dnepr
Спасибо.А такой программой не пробовали работать "Программа Motronic Diagnost предназначена для диагностики автомобилей марки Opel с системами управления Motronic ML4.1 и M1.5 (двигатели C20NE, 20SE, C20SE, C24NE и др.)."
alexandr_cent
Сообщение alexandr_cent » Сб дек 18, 2010 3:08 pm
не одну вектру и омегу с с20ne удалось посмотреть этой программой, удалось даже считать ней дамп но он отличался от того что считывал потом программатором, есть свои там нюансы.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб дек 18, 2010 7:11 pm
alexandr_cent писал(а):не одну вектру и омегу с с20ne удалось посмотреть этой программой, удалось даже считать ней дамп но он отличался от того что считывал потом программатором, есть свои там нюансы.
А можете выложить программу?
А чем можно править потом прошивку?
Sania
Сообщение Sania » Сб дек 18, 2010 10:10 pm
Ну считешь, дальше что? Если хочешь, напиши номер софта, версию ПО. Дам тебе оригинал. Если хочешь чтобы ехало лучше стока, правь сам, или давай сюда, поправим.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб дек 18, 2010 11:10 pm
Sania писал(а):Ну считешь, дальше что? Если хочешь, напиши номер софта, версию ПО. Дам тебе оригинал. Если хочешь чтобы ехало лучше стока, правь сам, или давай сюда, поправим.
Вопрос конечно хороший, дальше будем править, если нету чем будем править как обычно в олсе. Конечно буду выкладывать.
Так программу кто-нибудь выложет, пожалуйста.
alexandr_cent
Сообщение alexandr_cent » Сб дек 18, 2010 11:30 pm
но она тебе только поможет в диагнозе, для репрога нужно снимать, разбирать блок, выпаять пзу с отстсом олова, считать с нее сток через прогер, сохранить, далее впаять панель, и в нее вставить записаную пзу с тюн-прошивкой,
для измений можно пользоваться winols и ecm2001.
Последний раз редактировалось alexandr_cent Пн фев 28, 2011 9:09 pm, всего редактировалось 2 раза.
alexandr_cent
Сообщение alexandr_cent » Сб дек 18, 2010 11:31 pm
Sania писал(а): Если хочешь чтобы ехало лучше стока, правь сам, или давай сюда, поправим.
Сань по свободе может крутнешь мой сток?
stok.rar
(16.87 КБ) 168 скачиваний
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб дек 18, 2010 11:59 pm
alexandr_cent писал(а):но она тебе только поможет в диагнозе, для репрога нужно снимать, разбирать блок, выпаять пзу с отстсом олова, считать с нее сток через прогер, сохранить, далее впаять панель, и в нее вставить записаную пзу с тюн-прошивкой,
больше пол метра вылаживать нельзя, качай с депозита http://depositfiles.com/files/xc7vju88c
Большое спасибо!
На сайте производителя пишут, что "Возможно скачивание EPROM и запись его в файл " это не поддерживается, так что ли?
alexandr_cent
Сообщение alexandr_cent » Вс дек 19, 2010 5:11 pm
avtoteh_dnepr писал(а): На сайте производителя пишут, что "Возможно скачивание EPROM и запись его в файл " это не поддерживается, так что ли?
ну если купишь попробуй,
у меня ломаной вычитать получилось, но дамп не соответствовал тому что считал программатором. скачать и записать в файл и записанный файл записать в еепром две разницы.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вс дек 19, 2010 7:24 pm
Понял, спасибо!
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пн дек 20, 2010 11:32 pm
Пробовал подключиться, пишет - "ЭБУ не отвечает или не верный тип ЭБУ".У меня вопрос по подключению к компьютеру, адаптер должен иметь жесткий КОМ-порт или можно подключиться через виртуальный USB-COM на базе FT232?
alexandr_cent
Сообщение alexandr_cent » Вт дек 21, 2010 11:10 am
avtoteh_dnepr писал(а): Пробовал подключиться, пишет - "ЭБУ не отвечает или не верный тип ЭБУ".У меня вопрос по подключению к компьютеру, адаптер должен иметь жесткий КОМ-порт или можно подключиться через виртуальный USB-COM на базе FT232?
можно через виртуальный, только нужно его сделать обязательно com1, если не знаешь как расскажу, затем обязательно выбрать тип контроллера (м1.5 или мл4.1)
Может с первого раза и не подключится, нужно пробовать несколько раз.
