Cенс 1.4 нет искры.
владимир777
Cенс 1.4 нет искры.
Сообщение владимир777 » Пт дек 10, 2010 8:46 pm
Итак. Такси Cенс 1.4 остановился возле магазина и пропала искра.Эбу и катушка были заменены до меня.Питание и массы проверил.Если подключить разрядник к ВВпроводу 1ц после прокрутки стартером после его выключения искра проскакивает один раз.На остальных ВВпроводах и того нет.Менялся и ДПКВ на выходе с него при всплеске напряжения(пропущеный зуб) 6.3В. амплетуда по зубьям 3.5В.Искры нет.
При подключении программы иметирующей дпкв искра есть.В программе
чуть другая форма импульса иамплетуда импульса 7В.Подскажите пожалуйста может что пропустил.
Ксандр
Сообщение Ксандр » Пт дек 10, 2010 10:27 pm
с *толкача* заводится?
Просадка напряжения при прокрутке стартером?
владимир777
Сообщение владимир777 » Сб дек 11, 2010 5:04 pm
Ксандр писал(а):с *толкача* заводится?
Cпасибо большое.С буксира я думаю наверное завелась бы.Вчера уже поздно было не доглядел.Кто-то так сильно натянул ремень генератора что зазор между датчиком и шкивом стал в 3раза больше.Попустил ремень и машина завелась как часы.Спасибо.Тема закрыта.
andr9621
Сообщение andr9621 » Вс дек 12, 2010 8:31 am
владимир777 писал(а):Кто-то так сильно натянул ремень генератора что зазор между датчиком и шкивом стал в 3раза больше.
Круто! :shock: Это же как коленвал "гуляет"!
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вс дек 12, 2010 9:53 pm
Круто! :shock: Это же как коленвал "гуляет"![/quote]
+100
СИНИЦА
Сообщение СИНИЦА » Пн июн 25, 2012 10:11 pm
Добрый вечер! А вот у меня проблема с Сенсом 1.4 так и осталась. НЕТ ИСКРЫ!!! Уже двое мастеров смотрели и к сожалению пока ничего не определили. Подбрасывали и ЭБУ и катушку и ДПКВ, итог ноль. Правда второй мастер случайно смог завести. Проехал пару км машина опять заглохла, на следующий день, без всяких вмешательств завелась. Немного покатавшись, машина опять заглохла и пока стоит мертво. Что с ней можно сделать??? Подскажите, может кто что знает!!!
pioner
Сообщение pioner » Пн июн 25, 2012 11:16 pm
СИНИЦА писал(а):Что с ней можно сделать???
Есть два варианта.
1 Отремонтировать. Не просто завести и кататься.
2 Продать.
Теркин
Сообщение Теркин » Вт июн 26, 2012 7:12 am
СИНИЦА писал(а):Добрый вечер! А вот у меня проблема с Сенсом 1.4 так и осталась. НЕТ ИСКРЫ!!! Уже двое мастеров смотрели и к сожалению пока ничего не определили. Подбрасывали и ЭБУ и катушку и ДПКВ, итог ноль. Правда второй мастер случайно смог завести. Проехал пару км машина опять заглохла, на следующий день, без всяких вмешательств завелась. Немного покатавшись, машина опять заглохла и пока стоит мертво. Что с ней можно сделать??? Подскажите, может кто что знает!!!
Можно обратиться к грамотному специалисту. (Или в Киеве уже нет мастеров?)
Например, на Троещине есть хороший спец - andr9621. (Кстати, он участник этого форума).
Rustam
Сообщение Rustam » Вт июн 26, 2012 7:34 pm
С диагностики показывает обороты коленвала? Если нет смотри ДПКВ. Бывает, что катушка при нагреве перестает давать искру, тогда замена катушки.
СИНИЦА
Сообщение СИНИЦА » Вт июн 26, 2012 7:50 pm
Покупал и ставил новый модуль зажигания, эффекта НОЛЬ. Единственное, что прописывает компьютер в то время когда она не заводилась "РАЗРЫВ ЦЕПИ ЗАЖИГАНИЯ 1 и 2".
Rustam
Сообщение Rustam » Вт июн 26, 2012 7:53 pm
Проверь фишку на катушку. Подогни иголочкой контакты, брызни ВД.
СИНИЦА
Сообщение СИНИЦА » Вт июн 26, 2012 8:01 pm
Фишку иголочкой зачищал, да она и так в отличном состоянии, окиси нет. А по этому поводу очень интересная штука, контакта в фишке четыре, выходят четыре провода, а один из них обрезан после фишки :shock: Единственно, электрики говорили, что им не нравится импульс (что за импульс я не знаю, в машине особо не знаток.)
Rustam
Сообщение Rustam » Вт июн 26, 2012 8:15 pm
Не помню, есть ли в микасе 10.3 полевики, разбери блок посмотри.
СИНИЦА
Сообщение СИНИЦА » Вт июн 26, 2012 10:48 pm
Простите, а что такое полевики?
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Вт июн 26, 2012 10:57 pm
Теркин писал(а): Можно обратиться к грамотному специалисту. (Или в Киеве уже нет мастеров?)
